В данной теме смешалось два понятия - утепление пола и теплый пол. В принципе, одно другому не мешает, и даже если вы просто укладываете теплый пол, некоторая изоляция необходима, чтобы полученное от пленки тепло уходило только в одну сторону!
Если подойти к вопросу более корректно, то можно сделать так.
Сначала давайте рассмотрим утепление пола. Возможно выбрать разные варианты. Укладка утеплителя на старый пол, если он в нормальном состоянии, пароизоляция, основа под новый пол и декоративный материал на выбор - линолеум, ламинат, паркет, ковровые покрытия. В данном случае можно укладывать сухую стяжку с утеплением, различные пленки, минеральную вату, пенопласт (не рекомендую, но можно ведь). Можно сделать пол на лагах, что удобнее в плане работы и соблюдения технологии, выравнивания основания. Но стоит понимать, что утепление пола создаст некоторую ступень из других помещений, которая может быть различной высоты, но в среднем, около 7-8 см.
Теперь теплый пол. Теплый пол - это уже отопление помещения, для чего используется водяной теплый пол или электрический. Преимущественно сейчас применяются тонкие пленки, которые укладываются под любой материал дальнейшей отделки. Благодаря теплым полам можно сделать неплохое дополнительное отопление в доме или квартире с минимальным энергопотреблением. На момент создания темы, теплый пол действительно был в основном дорогой. Сегодня же можно найти довольно приемлемые варианты!
Любой из способов сделать хороший теплый пол нужно рассматривать отдельно для каждого помещения и ситуации. Поэтому предлагаю вам подробную
Консультацию по ремонту, где предложу способ, материалы, правильный алгоритм проведения работ. Все можно выполнить своими руками и неплохо на этом сэкономить, нужно только понимать, как это сделать. Пишите, отвечу на все вопросы!
