Опубликована: 22 авг 2013, 09:43
Теперь не хочу снова на лагах делать. Читал про технологию сухой стяжки, возникли вопросы - стойка ли она к вредителям, например стяжка с гсп? А еще, будет ли утепление достаточным?
а какого производителя лучше покупать ГСП? кто вообще этот материал производит?
Подниму тему, чтобы вернуть к ней интерес!!:-) так как тут не особенно понятно применение ГСП, а хотелось бы узнать. Тем более, думаю, что если с темой разобраться помогут специалисты, будет актуальна. Спасибо!
ГСП - это более качественный аналог гипсокартона. Он гораздо прочнее и имеет повышенную влагостойкость, у него лучше шумоизоляция. Применение материала может быть совершенно различным: можно делать сухую стяжку, собирать перегородки, кто-то даже потолки обшивает. При этом ГСП легко режется и практически не оставляет отходов.
Примерно понял, спасибо. А каким образом ГСП укладывается на пол, материал нормально выдерживает нагрузки, не полопает его?
Если вкратце, то сначала на черновой пол укладывают полиэтиленовую пленку с нахлестом на стены, затем засыпается выравнивающий слой из керамзита мелкой фракции, выравнивается при помощи правила и сверху укладываются элементы пола из ГСП.
Посмотрел. Спасибо. Познавательно):-) Подробное видео помогло добиться нужного понимания технологии!
