Как крепить потолочный плинтус
  • Опубликована: 14 ноя 2011, 06:16
  • Автор: Alexandr13
Alexandr13
Бонусы: -395.54
Баллы репутации: 641
Тема: Как крепить потолочный плинтус
как крепить потолочный плинтус
Наклеиваются потолочные плинтуса, как правило, практически, на последней стадии ремонта потолка, т.е. после того, как его прошпаклюют, отшкурят, загрунтуют и, желательно, уже один раз покрасят.
Выбираем угол, с которого мы начнём монтаж потолочных плинтусов и в который вернемся, закончив всю комнату. Углы обрабатываем под 45 градусов, используя стусло и ножовку с мелкими зубьями (вместо ножовки мы можем использовать нож с тонким лезвием). Также, с помощью ножа, подгоняем углы уже по месту. Клей, обычно, наносят на обе поверхности, т.е. и на ту, что прилегает к потолку, и на ту, что прилегает к стене. Также, небольшое количество клея наносим и на стыки. В случае неровных стен, потолочный плинтус должен повторять все неровности. Когда плинтуса наклеены уже по всему периметру, переходим к стыкам. Стыки плинтусов, на прямых участках и в углах можно, лучше зашпаклевать мелкозернистой шпаклёвкой, которая легко шлифуется. Места стыков шпаклюем только после высыхания плинтусов. Если есть необходимость, можно прошпаклевать дважды. Далее, при помощи пистолета с акриловым герметиком, замазываем швы между плинтусом и потолком, и между плинтусом и стеной. То есть, наш плинтус должен быть единым целым со стеной и потолком. Потолочный плинтус, обычно, красится той же краской, что и потолок. Первый раз покрываем краской только сам плинтус, второй раз вместе с потолком. Особой тщательности и аккуратности требует покраска стыка между карнизом и стеной, где сходятся покраска потолка и покраска стены или покраска потолка с обоями стены. (Чтобы эта линия получилась ровной, профессионалы советуют использовать бумажный скотч).
Самое сложное в это работе, пожалуй то, как резать потолочный плинтус, об этом можно прочитать в отдельной теме и, если у вас есть опыт подобных работ, поделиться им.
AREON
Тема: Re: Как крепить потолочный плинтус
Прочитав эту тему, решил попробовать сделать сам. Всё получилось, спасибо за совет.
В дальнейшем буду советовать своим друзьям.
blonden
Прекрасно все описано, добавлять ничего не стоит. Хотел только одно заметить. что все плинтуса приведенные в примере имеют свои индивидуальные узоры. Мне больше нравятся классические виды плинтусов. Так как они меньше пылятся и их при необходимости проще покрасить. еще хотелось бы заметить, что плинтуса изготовленные в классическом стиле остаются всегда модными и никогда из нее не выходят. Все плинтуса имея свои узоры, рано или поздно надоедают и устаревают. это всего лишь мое мнение и каждый делает как ему хочется. Естественно, что хозяин всегда прав и сам решает что ему следует делать. так что тема приведенная сверху вполне достойна уважения. Просто я высказал свой вкус. Да и если разобраться, то плинтуса потолочные это всего лишь декор, который вы делаете на некоторое время, которые всегда можно заменить и в этом сложного ничего нет.
igorek 11
Бонусы: -3.76
Много интересного и полезного написано, но не упомянуто одного. Плинтус без рисунков довольно легко режется и его не следует подгонять. Что касается узорчатого молдинга, то на нем существуют узоры, которые требуют определенной подгонки. Это говорит о том, что при зарезке углов придется изрядно помучиться. Да и смотрятся они под потолком не очень красиво, точнее быстро приедаются. Поэтому считаю что следует устанавливать только плинтуса классического вида. Они никогда не выйдут из моды и будут смотреться довольно красиво. Второй минус узорчатых плинтусов, это пылесборник. В узоры забивается находящаяся в воздухе пыль, которую тяжело отчистить. Что касается гладких плинтусов, то их промести не составит особого труда. Крепление этого материала можно произвести на любой клей, но желательно использовать при этом шпаклевку или акрил. Размер молдинга подбирается индивидуально, по высоте помещения. То есть при низких потолках нельзя применять широкий плинтус.
Способы крепления потолочного плинтуса напрямую зависят от самого плинтуса, а также от материала стен и потолка, к которым он крепится. На данный момент, во многих домах нет стандартов по подобным работам, так как монтаж определяется на месте, от материала и качества.
Таким образом, используется клей, жидкие гвозди, обычные гвозди, металлические крепления, дюбеля, саморезы.
На все вопросы подробнее отвечу в разделе Консультаций. Пишите!
iozver
Всем привет. Подскажите пожалуйста
какой клей использовать
для крепления потолочного
плинтуса? На сайте есть информация, что наиболее
популярный сейчас полимерный,
акриловый и чугунный клей,
то какой же все таки лучше?
iozver писал(а):Всем привет. Подскажите пожалуйста
Любой, с которым вам удобно работать, с которым удобно клеить потолочный плинтус при определенных условиях. Еще в зависимости от того, на что клеите. Также нужно обратить внимание на качество стен и потолка. Если без подмазок щелей под плинтусом, то можно точечно на клей, типа Липучки даже, или жидких гвоздей. Но погуще клей должен быть, потому используют акрил, которым щели замазываются и который смывается сразу же, если вылез. Каждый для себя решает, вообще. Я вот вообще не хочу клеить багеты, и не берусь за них, так как с подрезкой углов всегда проблемы):-) А вы решайте))
Вернуться в «Отделка потолка»
