Как обшить деревянный дом гипсокартоном
  • Опубликована: 29 окт 2013, 15:07
  • Автор: igorek 11
igorek 11
Бонусы: -3.76
Тема: Как обшить деревянный дом гипсокартоном
Многих людей интересует, как обшить деревянный дом гипсокартоном, поэтому следует более подробно рассмотреть данную тему. Деревянные дома следует разделить на каркасные постройки, которые не дают усадки и на дома из бруса. Например, каркасно-щитовую постройку можно обшивать гипсокартоном сразу после завершения строительства. Дом из клееного бруса дает небольшую усадку, но время все-же придется выждать. Дома из цельного бруса или сруба могут высыхать длительное время, при этом постепенно оседая. Учитывая все эти данные, следует понять, что обшивка дома гипсокартоном станет доступна только после полного высыхания дерева. Теперь можно рассмотреть ход работы. например, каркасно щитовая постройка имеет основание из листов ОСП, поэтому крепление ГКЛ можно осуществлять непосредственно на плиты, избегая при этом применение профилей. Дом из бруса постоянно меняет свою влажность, поэтому древесина может немного расширяться или сужаться. Это говорит о том, что сборка ГКЛ осуществляется на профиля, которые должны крепиться на подвесы и не соединяться между собой по углам. То есть у каждой плоскости должна быть своя подвеска. Можно назвать ее плавающая. Если сделать жесткое крепление по углам, то при высыхании лес начнет давить на плоскость ГКЛ и он полопается, а в дождливый сезон, его просто начнет рвать.
kolivan
Тема: Re: Как обшить деревянный дом гипсокартоном
Общие какие-то слова конечно же написаны про то, как обшить деревянный дом ГКЛ, но по сути ничего не сказано. А я вот скажу своё мнение. Деревянный дом, обшивать изнутри ГКЛ вообще не стоит. Ну зачем? Ведь всю красоту спрячете. Не стоит этого делать. Лучше чем-то вроде блок-хауса если так интересно спрятать деревянные стены. Да и потрескается этот гипсокартон очень быстро.
Правдоруб
Бонусы: 30.42
Благодарил (а): 52 раза
Баллы репутации: 2272
igorek 11 писал(а):Многих людей интересует, как обшить деревянный дом гипсокартоном, поэтому следует более подробно рассмотреть данную тему. Деревянные дома следует разделить на каркасные постройки, которые не дают усадки и на дома из бруса. .
Игорек № 11, а куда "выпали" дома рубленые, дома из оцилидровки ?
rasul
Ахинея полная. Ну думал что интересного узнаю. А оказывается надо сначала дома делить на каркасные и из бруса. Тьфу ты, даже стыдно стало что такое прочитал. А может кто теперь поподробнее здесь изложит, как надо обшивать деревянный дом ГКЛ?
Вернуться в «Отделка потолка»
