Как шпаклевать потолок из гипсокартона
  • Опубликована: 29 окт 2011, 19:33
  • Автор: Специалист
Тема: Как шпаклевать потолок из гипсокартона
С процедурой шпаклевания гипсокартона сталкивается практически каждый, кто решил сделать ремонт в доме своими руками. Если возник вопрос, как шпаклевать потолок из гипсокартона, то ответ очень прост – так же, как и гипсокартонные стены. Т.е. принципиальных различий в технологии и процессе шпаклевания нет никаких. Просто, с потолком работать тяжелее чисто физически, поскольку очень быстро устают руки.
Для того чтобы получить качественную поверхность, нужно купить шпаклевку двух видов – стартовую и финишную. Начинается процесс шпаклевания с традиционного грунтования рабочей поверхности. После высыхания грунта шпаклюются головки саморезов. Как правило, их утапливают в гипсокартон на 1-1,5мм. Оставшиеся углубления заполняются шпаклевкой, над каждым из них шпатель делает крестообразное движение.
Следующий этап – шпаклевание швов. Если соединяются два листа с заводскими кромками, то можно сразу заполнять шов шпаклевой. Если же они торцевались во время подгонки, то нужно обрезать кромки под 45 градусов. На заполненный раствором шов укладывается лента "серпянка" и наносится еще один слой раствора. Очень многие пользователи на этом и останавливаются, т.к. ГКЛ имеют ровную поверхность и не требуют дополнительного выравнивания. Хотя, профессиональная шпаклевка подразумевает стопроцентное покрытие потолка раствором. После высыхания зашпаклеванные поверхности шлифуются, и наносится еще один – финишный слой шпаклевки. После окончательной шлифовки потолок готов к отделке – покраске, оклейке обоями и т.д.
Заделка швов - самая ответственная операция в шпаклевании потолка.
Как шпаклевать потолок из гипсокартона.jpg (22.37 КБ) 2311 просмотров
Тема: Re: Как шпаклевать потолок из гипсокартона
Специалист писал(а):...Для того чтобы получить качественную поверхность, нужно купить шпаклевку двух видов – стартовую и финишную. Начинается процесс шпаклевания с традиционного грунтования рабочей поверхности. После высыхания грунта шпаклюются головки саморезов. Как правило, их утапливают в гипсокартон на 1-1,5мм. Оставшиеся углубления заполняются шпаклевкой, над каждым из них шпатель делает крестообразное движение.
Здорово описано, как шпаклевать потолок из гипсокартона. Только небольшое уточнение, зачем стартовая шпаклевка? Мои штукатуры применяют шпаклевку для заделки швов и финишную. Технология точно такая, как и у вас, но применяют еще одну маленькую хитрость - в грунтовку добавляют 1/10 часть водоэмульсионной белой краски. В этом случае достаточно нанесения только одного слоя финишной шпаклевки - после шлифовки гипсокартон не высвечивает.
Вернуться в «Отделка потолка»
