Я бы не советовал делать подвесные потолки. Хотя-бы ближайшие несколько лет с этим требуется повременить. Потому как, даже небольшая деформация строения отразится очень плачевно. Весь потолок попросту пойдет по швам. По истечению нескольких лет можно это сделать, но следует учитывать, что дерево имеет свойство сужаться и расширяться. Это связано с влагой, которая находится в воздухе и как известно ее тянет древесина. Выждав полной усадки строения, можно сделать подвесной потолок, но только одно-уровневый и то его следует делать на подвесах. Желательно выполнять крепление только к потолку, чтобы при небольших изменениях ГКЛ не пошел по швам. Это значит, что при сборке конструкции, необходимо делать по краям небольшой зазор, который в последствии закроется молдингом. При наклеивании потолочного плинтуса, предстоит промазывать краем только один край и при этом желательно клеить его к стене. В данном случае при небольшом смещении, стен, потолок останется целым.
