Опубликована: 17 июн 2012, 20:47
Сколько стоит потолок из гипсокартона? В современном мире для отделки потолка используют шпаклевку, натяжную пленку и гипсокартон. Пленочный вариант, хотя и красивый, не всегда подходит семьям, где есть маленькие дети. Обычно они умудряются его продырявить. В отличие от пленки, из ГКЛ можно делать очень красивые двухуровневые потолки, которые трудно испортить.
Двухуровневый потолок из ГКЛ подразумевает наличие двух слоев гипсокартона. Первый уровень опускают на 3-5 сантиметров ниже несущего потолка. Его крепят с помощью профилей. Второй уровень может иметь высоту 10-15 сантиметров. Это зависит от желания хозяина и высоты комнаты. Здесь можно дать волю фантазии. Эту ступеньку потолка можно сделать овальной, квадратной или изогнутой. Для завершения внешнего вида конструкции используют грунтовку, шпаклевку и серпянку. Весь потолок красят или декорируют другим стройматериалом.
Если думать о том, сколько стоит потолок из гипсокартона, то нужно сначала подсчитать нужное количество листов и дополнительных материалов. При монтаже потолка покупают два вида профиля: стоечные (для вертикальных конструкций) и направляющие (горизонтальные). Еще нужно учитывать покупку саморезов и шурупов. Количество листов ГКЛ подсчитывают с расчетом первого и второго уровня потолка. Каждый мастер имеет свои секреты и знает тонкости монтирования потолка из ГКЛ.
Стоимость потолка в Москве и области ориентировочно будет от 420 до 500 руб. за кв. метр в зависимости от категории сложности работ. Стоимость материала для кв. метра потолка будет исчисляться примерно той же суммой, что установка.
Будет очень приятно почитать о том, как вы делали потолок из гипсокартона. А, если не делали, но хотите попробовать, задавайте свои вопросы. С радостью поможем!
