Опубликована: 11 дек 2016, 14:05
вот на сайте e-stroi точка ком подробно описана разница в стоимости отделки потолка гипроком или натяжными потолками, так же и другими материалами ...модерация*гиперссылка
"В статье Мы расскажем о преимуществах отделки потолка в квартире "натяжными потолками", в отличии от других.
Рекомендуем НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК! Установка быстро делается и дешевле. Мы расскажем на примере отделки другими материалами.
Вот цены на отделку потолков в квартире например, самые дешевые:
- штукатурка потолка от 700 рублей материал с работой + шпаклевка от 250 рубликов + грунт и покраска 2 слоя от 200 рублей метр квадратный, итого = 1150 рублей за метр квадратный площади отделки, это самый минимум цены;
- гипс картон (ГКЛ) установка на потолок от 500-600 рублей материал с работой + шпаклевка от 250 - 300 рублей + окраска с грунтом от 150 - 200 = ИТОГО 900 рублей за метр потолка.
- натяжной потолок стоит за метр квадратный 550-600 материал с работой, ВСЕГО! В два раза дешевле, эстетичный, и по дизайну более современнее, превосходит все другие варианты отделки потолка...
И так на примере цен на отделку потолков в помещениях, начнем выбирать виды отделки по материалам:
Самое простое и привычное решение - выровнять его поверхность, используя штукатурные смеси, а потом покрасить водоэмульсионкой. Еще один способ - это поклеить на потолок обои. Оба эти варианта не требуют больших материальных затрат. Или вот дешево и сердито: примешивая к побелке краски и различные наполнители можно покрасить потолок в разные цвета в соответствии с выбранным цветом стен и общим интерьером в комнате, или во всей квартире.
Не менее популярной отделкой является использование специальных обоев для потолка. Потолочные обои имеют более плотную структуру по сравнению с теми, что применяются для стен. Довольно популярны в отделке потолков полинозиновые моющиеся обои с текстурным рисунком. Это довольно трудоемкий процесс и тут одному мастеру не справиться, непременно требуется помощник при такой отделке потолка. Использование обоев не требует такой тщательной предварительной подготовки поверхности, как побелка или окраска. Под окраску нужно выполнить правильную технологию: грунтовка, шпаклевка, грунтовка, покраска. Это самый минимум отделочных работ по потолку в квартире или любом другом помещении.
Последнее время стали популярны различные варианты подвесного потолка. Такой потолок не требует тщательности в отделке штукатуркой и помогает создать неповторимый дизайн в помещении. Подвесные потолки условно можно разделить на несколько вариантов:
1 - Кассетные потолки - их конструкция удерживается металлическими кассетами из тонкой стали или алюминия. Кассеты выпускают с гладкой поверхностью с нанесенным штампованным рисунком, иногда делают перфорацию. Стоимость таких потолков довольно высока.
2 - Плиточный гипсокартонный потолок - использование гипсокартона для отделки потолка позволяет создавать самый разнообразный многоуровневый дизайн и форму. Монтаж гипсокартона не очень сложен, его прикрепляют к металлическим профилям, закрепленным на стенах. Но затем гипс картонный потолок нужно загрунтовать, прошпаклевать и покрасить.
3 - Натяжные потолки - этот вид потолочного покрытия требует довольно меньших в разы денежных затрат. Изготавливают такие потолки из прочных виниловых пленок. Их поверхность может иметь практически любую окраску, быть матовой или глянцевой. Главное достоинство этих потолков состоит в том, что в отличие от всех остальных им не страшны потоки воды от соседей сверху. Монтаж натяжных потолков следует доверять только специалистам, чтобы пленка не провисала в жаркое время года и не лопнула во время холода. Все варианты натяжных потолков не стоит использовать в помещениях высотой менее 2,5 метров. Натяжной потолок в комнате например 10 метров, монтируется за 2 часа. А вот отштукатурить, загрунтовать и покрасить нужно как минимум два дня, это лишь чисто по технологии. А сколько пыли будет при шлифовке после шпаклевки оштукатеренного потолка, и тоже самое с гипс картонным потолком. (...)"
