Чем обработать вагонку внутри дома
  • Среднее: 1.0 (3 голосов)
  • Опубликована: 14 дек 2011, 14:50
  • Автор: Free
Free
Бонусы: -216.66
Тема: Чем обработать вагонку внутри дома
чем обработать вагонку внутри дома
После того, как внутренняя отделка стен деревянного дома вагонкой закончена, поверхность необходимо обработать. Ее можно покрыть защищающим от ультрафиолета бесцветным покрытием или тонировать на Ваш вкус. Для имитации более ценных пород дерева можно использовать специальные масла, сохраняющие естественные свойства древесины. Наносить глянцевый лак и другие синтетические декоративные покрытия на вагонку, используемую внутри помещения, мы не рекомендуем. Бесцветные составы можно наносить на уже готовую стену из евровагонки. Составы тонирующие поверхность, масла и морилки, следует наносить до монтажа вагонки. Это обусловлено тем, что евровагонка при низкой влажности воздуха в помещении может усыхать и сужаться по ширине до 1 мм. И эта полоска естественного цвета древесины, при тонировании после монтажа вагонки, будет видна на всей стене. Если обшивка вагонкой будет производится в бане или сауне, мы не рекомендуем использовать каких-либо покрытий и обрабатывать вагонку, так как при высокой температуре они могу выделять вредные вещества.
Давид
Тема: Re: Чем обработать вагонку внутри дома
Полностью согласен с позицией высказанной автором по поводу обработки вагонки в бане. И задаваясь вопросом чем обработать вагонку внутри дома, здесь ответ только один категорически не нужно этого делать, особо касается парилки, а предбанник например можно пропитать льняным маслом, но это достаточно дорогостоящая обработка, но естественная.
elektna
При строительстве дома мы на задавались вопросом,0 чем обработать вагонку внутри дома. Главное было в том, чтобы ее поверхность была идеально ровной и без шероховатостей. Строители отрабатывали ее дважды Пенотексом, шлифовали. Потом наносился слой Пенотекса "светлый дуб" и шлифовался вновь. Полученную идеальную поверхность покрывали той же краской еще два раза - получилось здорово, хотя и немного дороговато....
elektna писал(а):Строители отрабатывали ее дважды Пенотексом, шлифовали. Потом наносился слой Пенотекса "светлый дуб" и шлифовался вновь.
Это ерунда, если Пинотекст прошлифовать, то у древесины будет вид старой тряпки. Это применяется только если нужно искусственно состарить покрытие.
zubriak
Откуда внутри дома могут взяться ультрафиолетовые лучи? Вагонку можно обработать бесцветным пинотексом. Или другим антисептиком. Если же вы решили обработать цветным, и придать текстуру. То хочу пояснить, что и как это делается. А то я смотрю, что в теме советуют, но не уточняют, какой пинотекс следует использовать. А в отзыве уже написано, что получится покрытие на вид как старая тряпка. Так вот, довожу до вашего мнения, что пропитка пинотекс, выпускается на разной основе. Это водные, неводные, и на лаковой основе. Главное, чтобы обрабатываемая древесина не имела жирных и клеевых пятен пятен. На водной основе идеально подходит для внутренних работ. Тара у этого пинотекса, синева цвета. Идеально вырисовывает все очертания породы древесины. Неводный пинотекс, выпускается в таре зеленого цвета, это для внутренних и наружных работ. После обработки, следует нанести лак. В банках оранжевого цвета, пинотекс на лаковой основе. Если таким покрыть поверхность в нутрии помещения, будет не красиво, как старая тряпка. Об этом пинотексе и шла речь, когда писался отзыв.
mariska
Выбирать, чем обработать вагонку внутри дома, можно с оглядкой на расположение вашей комнаты. Допустим если у вас тёмная комната, то не следует её тонировать (допустим морилкой). А если комната солнечная, то обработать морилкой может быть даже и необходимо. Это как-то сможет подчеркнуть фактуру дерева, не особо меня освещённость помещения.
blonden
Честно сказать не пойму, зачем защищать вагонку от ультрафиолета? Откуда взяться ему дома. В помещении его просто не будет, ведь ему неоткуда взяться. Затонировать тоже не каждую вагонку возможно. Это возможно выполнить только с вагонкой класса А. вагонка которая подвергалась шпаклеванию. используя специальные шпаклевки по дереву не могут быть обработаны марилками. При применении таковой, только проявятся места подвегшиеся шпаклеванию. Они не заколлеруются а вид вагонки станет отвратительной. Все покроется бесформенными пятнами. такую вагонку можно только вскрыть лаком, желательно применять с золотистым отливом. будет смотреться идеально. Но при использовании вагонки низшего качества и имеющего невзрачный и неприглядный вид, стоит вообще отбросить такую мысль, как вскрытие ее лаком. Тогда проще покрасить в чисто белый цвет. тоже смотрится отлично.
Вернуться в «Отделка стен»
