Фактурная штукатурка
  • Опубликована: 02 июл 2010, 11:18
  • Автор: Мальвина
Мальвина
Тема: Фактурная штукатурка
Добрый день! Очень полезный форум.
Поделитесь информацией, можно ли отделать фасад дома из бруса фактурной штукатуркой?
Макс-эксперт
Тема: Re: фактурная штукатурка
Мальвина, привет! Декоративная отделка фасадов – это отличная возможность полностью проявить свою индивидуальность. Современная декоративная отделка фасадов исполняется при помощи декоративной штукатурки, которая позволяет преобразить каменные и деревянные дома.
Мальвина писал(а):Добрый день! Очень полезный форум.
Без подготовки основания стены дома из бруса нельзя отделать фактурной штукатуркой. Брус имеет свойства просаживаться (пусть даже в минимально) и штукатурка посыплется. Вам придется выполнять что-то похожее на вентилируемый фасад для нанесения фактурной штукатурки. Думаю, что это не целесообразно, лучше выполнить нормальный вентилируемый фасад дома с отделкой или сайдингом или вагонкой.
zubriak
Тема: Re: Фактурная штукатурка
Можно, но это очень трудоемкая работа. так сразу не скажешь, необходимо посмотреть и дать заключение. Для начала потребуется проверить прочность крепления бруса. Все они должны сидеть жестко. Произвести дополнительные крепления. Далее обработать поверхность жидкой гидроизоляцией, что бы дерево не тянуло влагу и не деформировалась. После чего наносится бетоноконтакт, далее набивается сетка ПВС, после чего все основание следует оштукатурить фасадной штукатуркой. После понадобиться время для высыхания и опять грунтуется фасадной акриловой грунтовкой глубокого проникновения. После чего сможите нанести уже декоративную штукатурку. в данный момент проверенная и довольно популярной считается декоративная штукатурка фирмы КНАУФ называется она Диамант, фракция тройка. мешок стоит около 380 руб. После чего можно окрасить уже готовый ваш фасад любой фасадной акриловой краской. заранее заколерованой в нужный вам цвет.
zubriak писал(а):Можно, но это очень трудоемкая работа. так сразу не скажешь, необходимо посмотреть и дать заключение. Для начала потребуется проверить прочность крепления бруса. Все они должны сидеть жестко. Произвести дополнительные крепления. Далее обработать поверхность жидкой гидроизоляцией, что бы дерево не тянуло влагу и не деформировалась. После чего наносится бетоноконтакт, далее набивается сетка ПВС, после чего все основание следует оштукатурить фасадной штукатуркой. После понадобиться время для высыхания и опять грунтуется фасадной акриловой грунтовкой глубокого проникновения. После чего сможите нанести уже декоративную штукатурку. в данный момент проверенная и довольно популярной считается декоративная штукатурка фирмы КНАУФ называется она Диамант, фракция тройка. мешок стоит около 380 руб. После чего можно окрасить уже готовый ваш фасад любой фасадной акриловой краской. заранее заколерованой в нужный вам цвет.
Полностью не согласен с вами.
По вашему рецепту штукатурка обязательно будет иметь трещины или коржом будет отставать от поверхности стен. Причина - брусовые стены подвижные ( в зависимости от влажности) имеет удельное расширение значительно отличающееся от расширения фактурной штукатурки и никакая сетка и бетоноконтакт поверхность полученного фасада не спасет. Фактурная штукатурка наносится на поверхность имеющие минимальную величину расхождения удельного расширения при увлажнении и изменении температуры окружающей среды - основу аналогичную составу самой штукатурки.
тоже_у_солдома
Бонусы: -121.07
Благодарил (а): 9 раз
Баллы репутации: 37
kinto писал(а):Фактурная штукатурка наносится на поверхность имеющие минимальную величину расхождения удельного расширения при увлажнении и изменении температуры окружающей среды - основу аналогичную составу самой штукатурки.
Вентфасад, из чего?
Дранка+цемент, сверху штукатурка?
тоже_у_солдома писал(а):...Вентфасад, из чего?
Отделку фасада фактурной штукатуркой (оптимальное применение) лучше всего на каменных домах. На брусовых (каркасных) домах возможно использовать в качестве отделки фасада дранку + цементно-известковый раствор. Гарантии, что стены брусового дома не будут покрыты трещинами и отслоениями - никто не даст, даже при нанесении гидрофобной фасадной краски.
Вентфасад по металокаркасу (оцинкованные профиля) под фактурную штукатурку лучше всего из ЦСП. Но только зачем такие сложности, проще и надежнее выполнить готовый вентфасад (типовой вариант) . В настоящее время много типов различных материалов для устройства вентилируемого фасада. Рекомендовать оптимальный вариант сложно, многое зависит от конструкции дома и кошелька владельца.
Вернуться в «Отделка стен»
cron
