И как клеить бамбуковые обои?
  • Среднее: 1.8 (5 голосов)
  • Опубликована: 10 ноя 2011, 00:51
  • Автор: Vlad
Тема: И как клеить бамбуковые обои?
6 как клеить бамбуковые обои.png (235.24 КБ) 1836 просмотров
Первое, что можно сказать по поводу того, как клеить бамбуковые обои - это то, что поклейку следует осуществлять встык. Кроме того, не забываем о зачистке стены перед началом работы. Все куски старых обоев и краски, а также побелка из мела, должны быть полностью и заблаговременно удалены.
А вот что касается ровности стены, то здесь гораздо проще. Это связано с тем, что эти обои отлично скрывают все мелкие изъяны стены. К данным обоям должна прилагаться инструкция, в которой четко должен быть указан тип клея, предназначенного для их крепления на стену. Еще один из вариантов - это воспользоваться гвоздями жидкого типа.
Расклейку следует выполнять по той части бамбуковых обоев, которая изготовлена из материала более высокой плотности, но в зависимости от производителя это правило может меняться. Есть модели, которые клеятся полностью, а есть и те, на которые клей наносится полосами.
Когда эти обои будут разрезаться поперечно, то следует использовать мелкозубчатую ножовку по металлу. Но чем их лучше поклеить, если стена представляет собой листы гипсокартона? Слышал, что там надо что-то другое применять, а не жидкие гвозди. Благодарен тем, кто поможет советом.
Мэрин
Тема: Re: И как клеить бамбуковые обои?
Vlad писал(а): Но чем их лучше поклеить, если стена представляет листы гипсокартона? Слышал там надо что-то другое применять, а не жидкие гвозди.
Клеить бамбуковые обои на гипсокартон можно ПВА.
В некоторых местах их нужно закреплять гвоздиками или степлером.
Кот в Шляпе с Пером
Бонусы: -693.16
Прежде всего следует сделать выравнивание стены, если с этим были какие-то серьёзные проблемы. Если стена почти ровная и почти не имеет трещин, однако на ней остались лохмотья от старых обоев, то такое тоже не подходит и стену всё-таки лучше зачистить. Иногда незначительные трещины в стене игнорируют и наклеивают прямо по ним.
Клей, который будет использоваться, должен обязательно быть проверен на качество перед началом полномасштабных работ (например вашими хорошими знакомыми, когда они делали свой ремонт).
Как клеить бамбуковые обои? Взять жидкие гвозди, а также виниловый клей. Намазать клеем отдельно стену и отдельно обои и через 10 минут приступить к монтажу с дополнительным применением гвоздей.
zubriak
Честно сказать, не могу себе представить, крепление бамбуковых обоев степлером или гвоздями. Я понимаю, что обои из натурального бамбука имеют определенную толщину и может при этом достигать 1,2мм. Прибивая данные обои получится вид довольно невзрачный. Этот материал требуется крепить только качественным столярным клеем, как вы уже сказали им является ПВА, если конечно речь идет о настоящих бамбуковых обоях. Для того чтобы приклеить иметацию этого материала, а точнее бумажные, виниловые или флизелиновые обои, то для этого можно воспользоваться обойным клеем. Настоящие бамбуковые обои могут иметь вид панелей, которые клеятся на ПВА или на жидкие гвозди и в дальнейшем вскрываются лаком. он придаст золотистый вид и сделает покрытие более качественным, которое можно будет мыть водой и при этом грязь не будет забиваться в поры бамбуковых стыков.
zubriak писал(а):... не могу себе представить, крепление бамбуковых обоев степлером или гвоздями. Я понимаю, что обои из натурального бамбука имеют определенную толщину и может при этом достигать 1,2мм. Прибивая данные обои получится вид довольно невзрачный. Этот материал требуется крепить только качественным столярным клеем, как вы уже сказали им является ПВА, если конечно речь идет о настоящих бамбуковых обоях. ...
Тогда вам встречный вопрос - как вы зафиксируете настоящие бамбуковые обои на стене, до момента "схватывания" клея. Даже стыковочные или декоративные накладки из натурального бамбука вам как-то необходимо зафиксировать на плоскости стены. Столярный или клей ПВА - не контактный тип клея, им необходимо время. Совет нормальный - в пазы между полосками бамбука крепить скобой степлера или тонкими гвоздиками. Гвозди, в дальнейшем можно удалить, а скобы между полос бамбука видны не будут.
paramon
Баллы репутации: 505
Да, конечно же вопрос фиксации бамбуковых обоев до момента схватывания требует творческого подхода. Между самими пластинами можно крепить степлером, только если где-то "рука дрогнет", то можно будет и поцарапать сами обои.
А если попробовать их снизу и сверху, под какой-то замок вставлять. Замок конечно же временный, только пока клей не схватиться. Бамбуковые обои достаточно гибкие, поэтому не будет трудностей с тем, чтобы их чуть изогнуть.
Вернуться в «Отделка стен»
