Как наклеить виниловые обои
  • Опубликована: 05 янв 2012, 18:15
  • Автор: bija089
bija089
Бонусы: -93.00
Тема: Как наклеить виниловые обои
Технология наклеивания виниловых обоев не сложная, поэтому могу рассказать в этой статье, как наклеить виниловые обои.
Для этого надо приготовить сами обои, щетку для нанесения клея на стену, где они будут приклеиваться, несколько сухих тряпок, валик для прокатывания швов. Еще нужна рулетка для замера высоты стены, сколько надо отрезать обои от рулона, ножницы, кисточка для подмазывания, где не нанесли клей на небольшом участке, емкость, где будет находиться клей.
Теперь можно приступать клеить. Всегда начинайте клеить от окна. Двери, форточка, кондиционер, окно должны быть закрыты, чтобы в комнате не было сквозняков. Обои режете на 10 см. длине, чем сама стена. Наносите клей на тыльную сторону обои и на стену, даете 1-2 минут обсохнуть, после приступаете клеить. Начинаете приклеивать сверху, постепенно ровно опускаетесь вниз. Сверху вниз проглаживаете, чтобы на полотне не было вздутий и неровностей. Таким путем приклеиваете другой лист, виниловые листы всегда приклеивают встык.
bija089
Бонусы: -93.00
Для этого надо приготовить обои, щетку для нанесения клея, несколько сухих тряпок, валик для прокатывания швов. Нужна рулетка для замера высоты стены,чтобы узнать на какую длину отрезать полотно от рулона, ножницы, кисточка для подмазывания, где не нанесли клей на небольшом участке, емкость, где будет находиться клей для нанесения на стены и обои.
Теперь можно начинать клеить виниловые обои, всегда начинайте клеить от окна. Прежде чем начинать, надо проверить двери, форточки, кондиционер, окна, они должны быть закрыты, чтобы в квартире или доме не было сквозняков.
Полотно от рулона отрезают на 10 см длине, чем сама стена. Наносите клей на тыльную сторону полотна и на стену, даете 1-2 минут обсохнуть, после приступаете к поклейке. Начинаете приклеивать сверху, постепенно ровно опускаетесь вниз. Сверху вниз проглаживаете, чтобы на полотне не было вздутий и неровностей. Таким путем приклеиваете другой лист, виниловые листы всегда приклеивают встык.
bija089
Бонусы: -93.00
Как наклеить виниловые обои.jpg (3.59 КБ) 833 просмотра
Технология наклеивания виниловые обои не сложная, поэтому могу рассказать в этой статье, как наклеить виниловые обои.
Для этого надо приготовить обои, щетку для нанесения клея, несколько сухих тряпок, валик для прокатывания швов, рулетку для замера высоты стены, чтобы узнать на какую длину отрезать полотно от рулона, ножницы, кисточку для подмазывания клея, емкость, где будет находиться клей.
Теперь можно приступать клеить, всегда начинайте клеить от окна. Прежде чем начинать, надо закрыть двери, форточки, кондиционер, окна, чтобы в квартире или доме не было сквозняков.
Полотно от рулона отрезают на 10 см длине, чем сама стена. Наносите клей на тыльную сторону полотна и на стену, даете 1-2 минут обсохнуть, после приступаете клеить. Начинаете приклеивать сверху, постепенно ровно опускаетесь вниз. Сверху вниз проглаживаете, чтобы на полотне не было вздутий и неровностей. Таким путем приклеиваете другой кусок, виниловые листы всегда приклеивают встык.
Тема: Re: Как наклеить виниловые обои
Я полностью согласен с автором, как наклеить виниловые обои. В общем, все обои клеятся одинаково, и технология поклейки имеет незначительные различия.
bija089
Бонусы: -93.00
prostroi писал(а):Я полностью согласен с автором, как наклеить виниловые обои. В общем, все обои клеятся одинаково, и технология поклейки имеет незначительные различия.
Спасибо, я рад, что моя статья совпала с вашим мнением, как надо правильно наклеивать виниловые обои. В настоящее время продают большой ассортимент виниловых обоев, как в магазинах, так и на рынке. Хотел узнать ваше мнение, как вы относитесь к отечественным виниловым обоям. Немецкие виниловые обои для меня на данном этапе сейчас дорого стоят, покупка отечественных обоев позволяет семейный бюджет экономить. По качеству посмотрел - не сильно отличаются, по цветовым тонам тоже, поэтому буду покупать обои наших отечественных производителей.
Инструкций по теме как наклеить виниловые обои, в сети Интернет довольно много. Есть несколько очень толковых и корректных технически и на нашем строительном форуме. Но я бы подумал не только о самом процессе оклеивания стен или потолков обоями, но также о подготовке поверхностей, что является не менее важным, чем выбор качественного материала для данного процесса.
Подготовка стен, выравнивание и шпаклевание, армирование и грунтование... но также и вопросы, которые добавляют сложностей в работе - поклейка углов, правильная порезка обоев, оклеивание периметра по уровню потолка, плинтуса... экономия обоев, если это необходимо, сбор рисунка обоев из обрезков, ремонт обоев на месте.
В процессе поклейки обоев может случиться много непредвиденного, и вам нужно знать, как справиться с любой проблемой.
Напишите нам, если такой случай приключился или вы хотите заранее подготовиться к возможным осложнениям в процессе отделочных работ. И наши специалисты, которые отвечают на вопросы в разделе Консультаций, обязательно уделят вам время!
Вернуться в «Отделка стен»
