Как облицевать печь плиткой
  • Среднее: 1.0 (7 голосов)
  • Опубликована: 22 ноя 2011, 06:02
  • Автор: Alexandr13
Alexandr13
Бонусы: -395.54
Баллы репутации: 641
Тема: Как облицевать печь плиткой
как облицевать печь плиткой
Отопительная печь в любом деревянном доме доставляет массу хлопот и неудобств. Даже правильно сложенная оштукатуренная и побеленная печь иногда дает большие и маленькие трещинки, из которых начинает сыпаться песок и мелкие частицы штукатурки, что приводит к загрязнению пространства вокруг отопительной печи и портит внешний вид самой печки. Заделывание и оштукатуривание печи в местах трещин и щелей результатов практически не дают. Посему лучше всего облицевать печь керамической плиткой.
Облицевать печь керамической плиткой можно двумя способами.
Первый способ. В вертикальные швы кирпичной кладки помещают металлические направляющие с отверстиями, к которым затем крепят тавровый профиль или уголки. Керамическую плитку укладывают между направляющими, а пустое пространство заполняют глиняным раствором. При таком способе облицовки швы должны быть строго выверены по горизонту и вертикали.
Второй способ можно использовать, если швы кладки не строго вертикальны. Этот способ полностью повторяет технологию укладки керамической плитки на цементно-песчаную смесь. Важно! Такая смесь теряет свою прочность при высоких температурах, поэтому вместо неё нужно воспользоваться раствором на глиняной основе.
При облицовке печей и каминов плиткой швы заполняются раствором лишь наполовину, через 2-3 дня (после полного высыхания) производят их окончательную заделку. Такой способ не только ускоряет работу, но и позволяет проявить фантазию при оформлении стыков во время укладки керамической плитки.
Также можно облицевать печь изразцами, но по другой технологии, если это будет необходимо, то напишу о ней отдельно.
Тема: Re: Как облицевать печь плиткой
Как облицевать печь плиткой автор описал хорошо, однако я с ним не согласен, что из обычной печи сыпется ос всех сторон. У моей бабушки стоит самая примитивная печь уже 10 лет и служит она просто отлично.
vitalik
Для того, чтобы держалась кафельная плитка на печи. следует применять термостойкий клей. Но следует всю отделку рассмотреть более подробно. Печь можно отделать двумя способами. Для первого достаточно воспользоваться мастикой гарант плюс, которая выдерживает нагревание 1300гр. или клеем КС который выдерживает нагревание 400гр, но стоит в несколько раз дешевле.
Второй спосб включает более долгую процедуру отделки. Первоначально основание грунтуется акриловой шпаклевкой. после чего наносится бетоноконтакт. Далее набивается сетка металлическая ПВС и штукатурится штукатуркой термостойкой предназначенной для каминов и печей. после чего выполняется повторное грунтование акриловой шпаклевкой и производится наклеивание плитки. Для этого прекрасно подходит сыпучий клей предназначенный для печей и каминов. Выполняя работу по наклейки плитки этими двумя способами, можно избежать массу проблем и создать необходимую поверхность печи.
Вернуться в «Отделка стен»
