Опубликована: 14 окт 2011, 20:45
Решили мы на балконе ремонт сделать, стали думать, как обшить балкон вагонкой, как утеплить. Собрав информацию, пришли к некоторым выводам. Сначала вагонку нужно обработать выбранными защитными, антисептирующими составами, способными предотвратить повреждение материала, образования плесени. Процесс отделки начинается сразу после полного просыхания вагонки. В квартирах, которые построены из кирпича, железобетона, на потолках, стенах необходимо по периметру прикрепить рейки. Именно к ним будет крепиться вагонка. Чтобы обрешетка расположилась ровно, необходимо пользоваться отвесом и строительным уровнем.
При вертикальном положении вагонки, крепежные рейки можно прибивать горизонтально, отступ должен быть от полуметра до метра, причем начинать желательно с угла, первую панель нужно зафиксировать особенно тщательно. Перед тем, как обшивать балкон вагонкой, следует запастись специальными гвоздиками с миниатюрной шляпкой или скобами для степлера. Очень важно размещать вагонку под дерево шипом вверх. А так ничего сложного.
