Как поклеить обои двух видов
  • Опубликована: 05 янв 2012, 18:20
  • Автор: bija089
bija089
Бонусы: -93.00
Тема: Как поклеить обои двух видов
В настоящее время на потребительском рынке продаются различные виды обоев, при этом можно создавать определенный дизайн. Можно использовать два-три и более вида разных обоев. Поэтому всегда возникает вопрос, как поклеить обои двух видов и более? Как показала практика, ничего страшного в этом нет, потому что технология наклеивания везде одинакова. Только надо использовать клей для каждого вида свой, иначе один вид клея не сможет приклеить другой вид обоев. Если есть универсальный клей, тогда можно его использовать, только предварительно прочтите инструкцию - входят ли ваши обои в список приклеивания.
Когда все необходимые инструменты, для приклеивания готовы, стены тоже, можете смело приступать к приклеиванию. Комбинируя и создавая свой дизайн с различными видами боев, самое важное, чтобы сочетался переход одного вида к другому, иначе не красиво будет в комнате. Также надо соблюдать технологию приклеивания к стене и места стыковки разных видов обоев, старайтесь придерживаться прилагаемой инструкции.
bija089
Бонусы: -93.00
В настоящее время на потребительском рынке продаются различные виды обоев, при таком разнообразии можно сделать в квартире или доме различный дизайн. При этом можно использовать два-три и более вида разных обоев. Поэтому всегда возникает вопрос, как поклеить обои двух видов и более? Как показала практика, ничего страшного в этом нет, потому что технология наклеивания везде одинакова. Только надо использовать клей для каждого вида свой, иначе один вид клея не сможет приклеить другой вид обоев. Если есть универсальный клей, тогда можно использовать его, только предварительно прочтите инструкцию и убедитесь, что есть ваши обои в списке приклеивания.
Когда все необходимые инструменты, для приклеивания готовы, стены тоже, можете смело приступать к работе. Комбинируйте и создавайте свой дизайн с различными видами. Самое важное в дизайне, чтобы сочетался переход одного вида обоев к другому, иначе не красиво будет в комнате. Также надо соблюдать технологию приклеивания к стене и места стыковки разных видов, старайтесь придерживаться прилагаемой инструкции.
Тема: Re: Как поклеить обои двух видов
Я считаю, что для того, чтобы узнать, как поклеить обои двух видов, нужно всего лишь разобраться с поклейкой каждого вида в отдельности, а потом скомбинировать два этих процесса.
Как поклеить обои двух видов- только экранами или по типу витражей. В том и другом случае край обоев необходимо закрывать декоративным самоклеющимся рантом. На рынке продаются множество разнообразных видов профиля, ширины и цвета. Тогда не видно разницы в толщине, а только в текстуре и рисунке. Рант позволяет контрастное обрамление или наоборот смягчение перехода тонов. Но это все надо проверить на отдельном участке и если нравится - дерзайте....
Повтор темы.
Вернуться в «Отделка стен»
