Как положить плитку на стену
  • Опубликована: 23 окт 2011, 23:32
  • Автор: Знаток
Знаток
Бонусы: 468.17
Баллы репутации: 294
Тема: Как положить плитку на стену
О том, «Как положить плитку на пол» мы уже рассказывали на нашем форуме, теперь речь пойдет о том, как положить плитку на стену. Любые отделочные работы начинаются с подготовки поверхности. Если стена оклеена обоями, их нужно счистить и прогрунтовать стену. Если стена поштукатурена, то нужно постараться убрать основные неровности на поверхности стены.
Перед началом кладки плитки нужно разметить стену, это делается с помощью уровня, отвеса и рейки. Подготовьте специальные крестики, которые будут разделять плитку друг с другом. Начинать укладку плитки необходимо с нижнего ряда. Самое сложное – это положить первую плитку, ведь она должна полностью соответствовать уровню. Не волнуйтесь, если сразу не получилось сделать все как нужно, раствор сохнет не так быстро, и у Вас есть время выровнять плитку.
Раствор приготовьте заранее, это должна быть либо специальная смесь для укладки плитки, либо цементный раствор. Первый вариант, безусловно, дороже, но зато практичнее, поскольку Вам понадобится только вода и больше ничего. Цемент же необходимо смешивать с хорошо просеянным песком в нужном количестве.
Затем нужно нанести на заднюю часть плитки раствор шпателем и приложить плитку к стене. Раствор можно наносить и на стену, кому как удобней. Остатки смеси счищаются шпателем, после того как еще несколько плиток положено, вставляются разделители – либо крестики, либо если их нет, можно использовать спички. После того, как раствор высох, разделители убираются, швы зачищаются, и плитка протирается влажной тканью. Швы заделываются специальным составом, который может быть белым или цветным.
укладка плитки на стену
как положить плитку на стену.jpg (25.56 КБ) 1217 просмотров
Тема: Re: Как положить плитку на стену
Автор хорошо описал, как положить плитку на стену. Самым главным аспектом в укладочных работах, на мой взгляд, является ровная укладка плитки, так как если сделать неправильную разметку плитка будет выглядеть криво и некрасиво.
vais
Что бы приклеить плитку, требуется выронять основание. Для этого понадобиться штукатурный состав, который можно побрести в готовом виде, либо сделать самостоятельно. для этого понадобиться цемент и песок и естественно пластифицирующие добавки. Самым распространенным считается сам пластификатор, либо модификатор на основе ПВА. Можно так же применить и само ПВА. Устанавливаются маяки и выполняется штукатурка. После высыхания грунтуется и клеится плитка, используя при этом зубчатый шпатель. Начинать следует от пола. При этом, что бы она ложилась идеально ровно, требуется по низу кинуть направляющую. Крестики и клинья дадут ровный шов, который вам необходим. после клейки плитки, следует произвести затирку швов. При этом используя, естественно, необходимый материал. Он так и называется затирка для швов. Через несколько дней следует обработать все швы гидроизоляцией. она предохранит попадание воды в щели и предохранит от появления грибка. Это была короткая поучительная инструкция, которую необходимо соблюдать если собираетесь ложить плитку на стену.
blondin
Если вы никогда не занимались этим делом, то для выполнения этой работы предстоит выровнять основание и только после этого приступить к укладки плитки. На любую ровную поверхность, можно смело класть кафель даже ученику. Только для получения ровного шва потребуется запастись крестиками и клиньями. этот материал служит для помощи в ровной клейки плитки. Первоначально требуется пройти стену акриловым грунтом, после чего нанести бетоноконтакт. далее при помощи миксера замешать клей с водой и нанести его на стену зубчатым шпателем. После чего смачивая плитку водой, приступить к приклеиванию. Если стены были изначально ровные, то сама работа не займет много времени, а скорость действий прибавится по мере обучения в процессе самой же работы. После небольшой тренировки, процесс выполнения данной задачи станет даже приятным, потому как будет вырисовываться интерьер комнаты. Появится азарт, который продлится до самого окончания работы.
Вернуться в «Отделка стен»
