Опубликована: 17 окт 2011, 02:50
Вопрос о том, как правильно клеить обои, довольно распространенный, поскольку многие применяют этот отделочный материал при ремонте.
Итак, первый шаг – это подготовка поверхности, которая должна быть очень чистой, сухой и обезжиренной. Удаляются старые покрытия, зашпаклевываются дыры и трещины. Кроме того, стену желательно обработать грунтовкой. Приготовление клеящего состава – по инструкции на упаковке.
Далее клей наносится на обои, которые затем складываются для размягчения. Затем обои клеятся встык и прокатываются специальным валиком. Для плотных обоев по типу виниловых нужно также намазать стену клеем, а на места стыков приклеить специальную монтажную ленту из бумаги. Текстильные обои (уже нарезанные) необходимо перед нанесением клеящей смеси смочить немного водой с обратной стороны примерно на пять минут, чтобы не было воздушных пузырьков. После наклеивания обоев на стену, пройтись через несколько минут по швам валиком.
При оклеивании стен обоями необходимо исключить любые сквозняки.
