3 как правильно поклеить виниловые обои.png (161.84 КБ) 3128 просмотров
Если попробовать разобраться в том, как правильно поклеить виниловые обои, то прежде всего потребуется максимально идеально выровнять стену. Кроме того, будет необходимо заделать все трещины (в том числе и те, которые находятся возле дверных косяков), ну и само собой, удалить прежние обои.
Далее делаем нарезку и разметку рулона. Отрезаем 3 первых пробных куска. Контролируем качество рисунка и его оттенок, пользуемся таблицей совместимости рисунка, а также смотрим, чтобы все рулоны были из одной партии и серии, сверяем серийные номера.
Комната для работ должна быть сухой. На самой стене должна быть температура более +13 градусов (но жара - это тоже плохо). Стены с очень ярким оттенком не подойдут, а если они состоят из штукатурки гипсового типа, то придется еще и заняться грунтовкой-шлифовкой. Под стены высокой гладкости применяем грунтовку R-35 либо ее аналог.
Далее берем клей специальный для этого типа отделки. Качественно обрабатываем края каждого отрезка, но не забываем и про весь лист. Процесс осуществляем при помощи кисти. Каждый замазанный клеем кусок складываем на 4 минуты пополам, а потом уже клеим. Защищаем декоративную сторону обоев от попадания клея с помощью малярной ленты.
Виниловые обои тем и дороже бумажных и фризелиновых, что они хорошо соединяются друг с другом, у них плотный материал, поэтому они легче в работе, но и немаловажный факт - как их поклеить. От этого зависит результат работы - либо он будет "блестящим" либо самостоятельная работа не оправдает результата, который дают виниловые обои. Совет: обратиться к профессионалам, поверьте, это будет, лучше, а дороже ли? Ну, дороже вам ваш самостоятельный ремонт обойдется, когда через пару лет его снова придется переделывать. Мне в квартире хорошие работники так наклеили виниловые обои, что я с лупой ходила искала стык ( соединение краев обоев)! В наклейке виниловых обоев, абсолютно не видны стыки, и смотрится это просто очень крачиво. Обратитесь к профессионалам, и все будет хорошо.
Виниловые обои ... хорошо соединяются друг с другом,.. легче в работе, ...Совет: обратиться к профессионалам, ..., это будет, лучше, а дороже ли? ... хорошие работники так наклеили виниловые обои, что я ...
Как правильно поклеить виниловые обои самому? Хорошо подготовленная поверхность качественный клей эластичный шпатель для оклейки обоев, немного терпения и ваш труд. Vlad акцентировал внимание, что виниловые или иные «тяжелые» обои должны напитаться клеем и после этого выполняется их приклеивание. Беда многих, что виниловые обои путают с флизелиновыми и выполняют наклейку нанося клей только на стену, без набухания в течении времени нарезанных полотнищ. Выполняйте их поклейку по описанию которое находится на каждом рулоне. И тогда, поверьте, хорошие работники, которые клеят обои, по достоинству оценят ваш труд.
Я большой специалист по поклейке обоев!) Сколько я их поклеил...Всем своим родственникам, друзьям, соседям и,кончено,себе любимому! Наиболее сложно клеить именно виниловые обои. Но зато они долговечны и здорово смотрятся в квартире. Даже, не занимаясь специальной подготовкой по поклейке обоев, можно сказать это не простое дело... Правильно подобрать клей, выровнять стены, нарезать по рисунку точно, чтобы в стык их клеить... Не забудьте проверить рулоны с обоями. Вернуть брак будет потом сложно, если Вы пропустите его. Виниловые обои дорогие. Не выбрасывайте деньги на ветер. Покупайте только в нормальных специализированных магазинах обоев или в крайнем случае в строительных магазинах. Подготовьте поверхность для поклейки обоев, аккуратно нарежьте обои и подготовьте клей и наносите его правильно -лучше всего и на стену и на обои-будет надежнее!! Основные этапы: 1)Клейте их встык. 2)Никогда не растягивайте их по стене. 3)Подрезайте точно стык. Используйте правильный инструмент(обойный шпатель и валик для разглаживания) при работе по наклейке виниловых обоев.Удачи
Виниловые обои тем и дороже бумажных и фризелиновых, что они хорошо соединяются друг с другом, у них плотный материал, поэтому они легче в работе, но и немаловажный факт - как их поклеить. От этого зависит результат работы - либо он будет "блестящим" либо самостоятельная работа не оправдает результата, который дают виниловые обои. Совет: обратиться к профессионалам, поверьте, это будет, лучше, а дороже ли? Ну, дороже вам ваш самостоятельный ремонт обойдется, когда через пару лет его снова придется переделывать. Мне в квартире хорошие работники так наклеили виниловые обои, что я с лупой ходила искала стык ( соединение краев обоев)! В наклейке виниловых обоев, абсолютно не видны стыки, и смотрится это просто очень красиво. Обратитесь к профессионалам, и все будет хорошо.
К большому сожалению "профессионалы" тоже разные бывают...
Есть целая когорта фирм, которые нанимают низкоуровневых сотрудников для того, чтобы сильно экономить на выплате зарплат. Вам выпал счастливый билет и обои были наклеены практически идеально. С другой стороны предлагаете хороший совет, так как мастер любящий своё дело выполнит свою работу лучшим образом.
А вот то, как правильно поклеить виниловые обои, стоит изучать начиная с вопроса по приготовлению клея. Поэтому к просмотру предлагается следующий ролик.
Как правильно поклеить виниловые обои самому? Хорошо подготовленная поверхность качественный клей эластичный шпатель для оклейки обоев, немного терпения и ваш труд... Беда многих, что виниловые обои путают с флизелиновыми и выполняют наклейку нанося клей только на стену, без набухания в течении времени нарезанных полотнищ. Выполняйте их расклейку по описанию которое находится на каждом рулоне.
В этом под-форуме во всю обсуждается то, как правильно поклеить виниловые обои. Однако, но вот стоит ли их клеить? Стоит ли вообще останавливаться именно на этом материале?
В нижеуказанном видео приводится достаточно редко-встречающаяся, как для интернета, информация. Очень серьёзно критикуется этот виниловый материал. Оказывается он даже запрещен в поликлиниках Германии и в аналогичных ей странах.
Причины запрета состоят из двух основных проблем: высокой горючести и высокой токсичности виниловых обоев.
... Основные этапы: 1)Клейте их встык. 2)Никогда не растягивайте их по стене. 3)Подрезайте точно стык. Используйте правильный инструмент(обойный шпатель и валик для разглаживания) при работе по наклейке виниловых обоев.Удачи
Если после второго видео всё ещё не пропало желание клеить обои, которые были изготовлены на виниловой основе, то можно продолжать развивать тему о том, как правильно поклеить виниловые обои.
Если нажать воспроизведение, то можно будет узнать парочку дополнительных советов по вопросу того, как правильно поклеить виниловые обои. Качество самой картинки немного прихрамывает конечно, но от этого познавательная ценность видео не намного уменьшается.
Впрочем видео номер 3 всё-таки лучше смотреть после видео номер 2, так как второе наводит на очень интересные мысли.
