Как правильно прибить вагонку
  • Опубликована: 12 дек 2011, 04:19
  • Автор: coffemen
coffemen
Бонусы: -307.54
Тема: Как правильно прибить вагонку
как правильно прибить вагонку
Один из самых оригинальных отделочных материалов - вагонка, с помощью которого оформляются изнутри многие жилые и общественные здания. И, естественно, что перед теми, кто занимается отделкой конкретного помещения, встает вопрос, как правильно прибить вагонку?
Конечно, можно прибить вагонку прямо к потолку или на стену, однако, это только в том случае, если есть абсолютная уверенность в том, что она идеально ровная. А это бывает редко.
Поэтому обычная технология крепления вагонки такова: сначала по поверхности делают обрешетку рейками, а затем, уже по этой обрешетке, прибивают сам материал. Если вагонку размещают по вертикали, то в ход идут горизонтальные рейки для обрешетки, а, если для отделки выбрано горизонтальное направление, то рейки следует укрепить вертикально для лучшего "сцепления" с вагонкой.
Стена должна быть ровной, и чтобы эту самую "ровность" определить совсем недостаточно "глаза, как у орла"! Следует обязательно воспользоваться уровнем и отвесом.
Также можно еще покрыть стены и потолок лаком(нитролак в помещениях нельзя использовать!).
Тема: Re: Как правильно прибить вагонку
Как правильно прибить вагонку автор описывает хорошо, особенно точно он сказал, что на глазок прибить ничего получится. Нужно в обязательном порядке использовать уровень и отвес.
zubriak
На изображенном фото превосходно все видно. Идеально показано, как с помощью кляймеров осуществляется крепление вагонки к заранее подготовленным рейкам. сами рейки следует устанавливать используя определенный шаг. при этом требуется использовать уровень, благодаря которому и устанавливаются рейки идеально ровно. Далее требуется нарезать одного необходимого размера вагонку, после чего следует установить идеально ровно первую вагонку, которая будет являться стартовой и относительно ее ровности будет проходить весь процесс. если изначально вагонка будет установлена с завалом в одну сторону, то получится весь рад заваленный в одну сторону, поэтому не следует торопиться и выполнять как положено. сам процесс работы довольно легкий и интересный. сравнивая с другими отделочными работами, можно сказать с уверенностью. что при обшивки вагонкой помещение получаешь огромное удовольствие. а запах дерева придает энергии и радости от выполненной работы.
Вернуться в «Отделка стен»
