Как правильно шпаклевать гипсокартон
  • Опубликована: 24 окт 2011, 04:23
  • Автор: Alexandr13
Alexandr13
Бонусы: -395.54
Баллы репутации: 641
Тема: Как правильно шпаклевать гипсокартон
как правильно шпаклевать гипсокартон
Эта работа довольно простая, но требующая определенных умений. Разумеется, выравнивать с помощью шпаклевки гипсокартон не нужно, поскольку он и так ровный (за исключением случаем его производства в Молдавии и последующего монтажа строителями из Средней Азии). Процесс состоит в нанесении ровного, тонкого слоя шпаклевки на поверхность гипсокартона. Нежелательно оставлять глубокие борозды и бугорки. При этом последний слой шпаклевки после его высыхания нельзя усиленно тереть абразивной сеткой. В противном случае через него будет просвечиваться бумага, и шпаклевать придется снова и снова. Если вам доводилось работать со шпателем, то вопрос «как правильно шпаклевать гипсокартон» не вызовет у вас замешательства.
Для тренировки лучше всего подходят каменные стены. Все дефекты на них безболезненно удаляются наждачной сеткой, и, в конце концов, поверхность будет ровная и гладкая. Собственно, все решает затраченное время и приложенные усилия.
В общем, шпаклевка гипсокартона является важной и необходимой процедурой перед поклейкой обоев и, тем более, покраской. Работа эта довольно ответственная, поэтому для ее выполнения лучше привлекать специально обученных людей. Другое дело – поклейка обоев на гипсокартон. Если их качество не самое плохое, то они будут сами ложиться на стену, вам же останется только совмещать рисунок.
Впрочем, если у вас мало опыта в подобной работе, лучше не экономьте, а заплатите квалифицированным строителям-отделочникам.
dias-s
Тема: Re: Как правильно шпаклевать гипсокартон
Действительно, шпаклевка гипсокартона не требует особых навыков. Но чтобы конечный результат Вас порадовал, надо знать, как правильно шпаклевать гипсокартон. Необходимо, перед шпаклевкой, все стыки проклеить специальной сеткой, если этого не сделать, то на стыках появятся трещины.
Ares74
dias-s писал(а):Действительно, шпаклевка гипсокартона не требует особых навыков. Но чтобы конечный результат Вас порадовал, надо знать, как правильно шпаклевать гипсокартон. Необходимо, перед шпаклевкой, все стыки проклеить специальной сеткой, если этого не сделать, то на стыках появятся трещины.
Я не согласен, что шпаклевка гипсокартона легкое дело, оно требует соблюдения технологии, терпения, аккуратности. Сначала поверхность обрабатывается грунтовкой, она дает лучшее сцепление шпаклевки и поверхности, затем все стыки поклеить специальной лентой серпянкой, зашпаклевать стыки и отверстия от саморезов дать высохнуть в течении 3-4 часов и можно шпаклевать всю поверхность
blonden
Считаю ничего сложного нет, в теме написано все верно. Следует только иметь небольшое желание. Инструмент всегда можно приобрести в магазинах строительного материала. Я считаю. что желание выполнить эту работу, это самый главный фактор. естественно понадобиться еще и терпение необходимое для выполнения этой работы. Но это всегда можно проверить. За любую работу не очень то хочется браться. Но стоит как то приспосабливаться к жизни и стараться экономить хоть и небольшую часть денег. Теперь вы сами решите, есть ли у вас желание и терпение для выполнения шпаклевочных работ. Если да, то пол дела сделано. Можно смело приступать к задуманному. Получив правильную информацию и немного потренировавшись обязательно все получится. Ничего сложного в этом нет стремление и желание дадут о себе знать в самое ближайшее время.
Как правильно шпаклевать гипсокартон, знают все профессиональные мастера, но вот новички получают информацию с сайтов и форумов, где часто встречаются толковые советы, но нередко и такие, с помощью которых можно только потратить время и испортить материал.
Я не хочу говорить, что в этой теме ранее сказано правильно или нет. По сути, все советы ведут к качественному результату, да вот только никто не говорит о многочисленных сложностях, которые в работе обязательно имеются. Примеры очень просты - шпаклевка криволинейной конструкции из гипсокартона, шпаклевка углов, шпаклевка выбоин, шпаклевка стыков на гипсокартоне, правильный выбор инструмента, выбор грунтовки и материала, прочее. Об этом всем даже не упоминается, но с любым указанным моментом вы обязательно столкнетесь во время работы. Поэтому советую вам Обратиться за консультацией и получить четкую инструкцию именно по вашей отдельной стене из ГКЛ, которую следует шпаклевать, небольшой перегородке, или же по целому объекту. Мы дадим все необходимые ответы!
Wedniy
Шпатлевка криволинейного гипсокартона действительно немного усложняется по сравнению с такой же работой по ровной поверхности. Тем не менее и здесь нет непреодолимых сложностей. Для заделки угловых стыков можно воспользоваться перфоуголком, который обычно успешно используют на углах в 75-105 градусов, если углы больше или меньше, можно взять обычную армированную сетку.
Вернуться в «Отделка стен»
