Как сделать откосы из гипсокартона
  • Опубликована: 18 окт 2011, 18:31
  • Автор: Консультант
Консультант
Бонусы: -312.94
Баллы репутации: 308
Тема: Как сделать откосы из гипсокартона
Для того чтобы сделать откосы для окон вовсе не нужно нанимать специалистов. Эту несложную работу можно сделать самостоятельно, ведь даже самое качественное пластиковое окно не будет смотреться без правильно сделанных откосов. Откосы из гипсокартона делаются очень просто, их может сделать даже человек без опыта в сфере отделочных работ. В теме «Откосы из гипсокартона своими руками» уже говорилось о многих преимуществах такой отделки, теперь давайте узнаем, как сделать откосы из гипсокартона двумя разными способами.
Гипсокартон можно прикрепить на металлический профиль, который предварительно выставляется на вертикальный и горизонтальный уровни. Затем прикручивается гипсокартон, а его стыки заклеиваются лентой и забиваются шпаклевкой. После выполнения этих работ можно шпаклевать откосы.
откосы из гипсокартона на профиле
как сделать откосы из гипсокартона.jpg (15.51 КБ) 3936 просмотров
Если делать откосы вторым способом, то гипсокартон сажается на специальный клей. Подготовленную поверхность необходимо прогрунтовать. Далее вырезаются куски гипсокартона необходимого размера. Клей на поверхность лучше нанести фрагментами, так как при нажатии на лист гипсокартона внутри должны быть пустоты, тогда клей равномерно распределится и не вытечет из-под листа.
откосы из гипсокартона с применением клея
как сделать откосы из гипсокартона 1.jpg (17.89 КБ) 3936 просмотров
Каждый способ хорош по-своему. Если откосы небольшие, то больше подойдет второй способ отделки. Но если откосы значительно повреждены и имеют большие неровности, а так же выбоины в штукатурке, то лучше использовать первый способ отделки.
Мэрин
Тема: Re: Как сделать откосы из гипсокартона
Сделать откосы из гипсокартона действительно несложно, наш сын сам их установил в своей комнате. Получилось аккуратно.
В других комнатах у нас пластиковые откосы. Мне они больше нравятся, легко моются.
А откосы из гипсокартона приходится иногда красить.
pentaxo
Недавно вставил себе новые окна, и долго не мог определиться из чего изготовить откосы, но прочитав эту тему решил изготовить их самостоятельно из гипсокартона. Думал что возникнут сложности, но как оказалось все довольно просто, нужно немного терпения и настойчивости.
blonden
Сложности ни какой нет, просто необходимо получить немного уроков на эту тему и откосы самостоятельно сделать. так же сейчас доступ в интернет имеет практически каждый. Много полезной информации в нем находится. все хорошо несказанно и показано. непосредственно на этом сайте имеется очень много полезной информации. при желании здесь вы можете найти все что угодно. вы легко научитесь самостоятельно производить любые работы. Здесь в теме все прекрасно рассказано, что и как следует делать. Кроме того что рассказали как это делается даже привели визуальный пример. Могу так же предложить вам более легкий способ. что бы сделать откосы из гипсокартона, можно обойтись без профилей и креплений. Для этого используется акриловый грут для грунтования и клей для ГКЛ. Завод производитель выпускает клей для этих целей. КНАУФ перлфикс предназначен именно для этого.
blonden писал(а):Сложности ни какой нет... более легкий способ. что бы сделать откосы из гипсокартона, можно обойтись без профилей и креплений. Для этого используется акриловый грут для грунтования и клей для ГКЛ. Завод производитель выпускает клей для этих целей. КНАУФ перлфикс предназначен именно для этого.
Пожалуй, не совсем так просто, как вы описали. ;) При простоте устройства откоса (без направляющих профилей) и наклейке на клеящую смесь полосы гипсокартона есть свои сложности. При значительной толщине клеящей смеси нанесенной на откос, ее высыхании, она уменьшается в объеме и происходит деформация ГКЛ полосы - откосы получаются с волной, стыки ГКЛ растрескиваются. Тут стоит устанавливать "маяки" из смеси, можно для их устройства применить куски ГКЛ. После "застывания" маяков, к ним на небольшой слой того же "КНАУФ перлфикс" устанавливать полосу ГКЛ. Стыки, естественно, обработать и заделать (шпаклевать) с установкой перфорированного уголка. Далее шпаклевка/шлифовка/грунтовка/отделка.
blonden
Да, наверное вы правы. не все так просто. должны быть какие нибудь навыки в этой области. Но с другой стороны, всему нужно учиться. Знания и навыки сами по себе не приходят. Их необходимо получать. Естественно следует обратиться к мастеру. Хорошо, если есть знакомый, который покажет и расскажет как правильно выполнять определенный вид работы. Далее при самом процессе работы, происходит получение знаний. Стоит потренироваться под присмотром мастера и выполнить этот вид работы на одном объекте, можно уже самостоятельно приступать к другому. Научившись выполнять эту работу, вы сэкономить хорошие деньги. так как эта работа очень дорогостоящая. Но она не зря стоит таких денег, это работа, за которую не каждый мастер возьмется. Честно сказать, мне не очень нравится этот вид работы. очень нудный.
Вы хотите сделать откосы из гипсокартона своими руками, но не знаете, с чего начать? Напишите нам в Консультации по строительству и отделке, и мы обязательно дадим вам четкую и подробную инструкцию.
Откосы из гипсокартона - один из самых популярных вариантов отделки откосов. Правда, за счет того, что многие наши дома старые и с нарушенной геометрией, в процессе работы возникают сложности, решить которые нужно достаточно быстро. С этим мы тоже поможем, так как после получения инструкции вы так же, через раздел Консультаций, сможете задавать и дополнительные вопросы Экспертам форума. Единственное условие – понадобится подробное описание проблемы и несколько фотографий!
Пишите, и мы также расскажем о преимуществах, методах, других материалах для отделки откосов, а также об утеплении откосов, максимально качественной гидроизоляции швов на предварительном этапе, правильной герметизации.
Гремлин
Бонусы: 394.45
Благодарил (а): 3 раза
Баллы репутации: 5
Много раз в последнее время пришлось делать откосы из гипсокартона. И, как вроде сглазил кто - в каждой ситуации, на каждом отдельном объекте, обязательно какая-то сложная проблема вылезает. Мы то ее решаем, но вот само наличие уже надоело.
То кусок стены по трещине отваливается, то кирпичи в оконном проеме все как кисель, туда-сюда, то еще какая-то беда. Поэтому каждый раз придумываем новый способ, как решить вопрос с откосами. Не всегда так быстро получается, как хотелось бы!
Jacek
Мэрин писал(а):В других комнатах у нас пластиковые откосы. Мне они больше нравятся, легко моются.
А мне как то не особо нравятся пластиковые. что откосы, что подоконники. Заметил такую тенденцию, что в них пыль и грязь так въедается, что потом попробуй домыться в некоторых местах. Сам кстати откосы под пластиковые окна делал без гипсокартона, хотя как сейчас думаю, проще был бы как раз такой способ.
Гремлин писал(а):То кусок стены по трещине отваливается, то кирпичи в оконном проеме все как кисель
Страшные дома однако! Они что там на чьих то соплях держатся? :lol:
Вернуться в «Отделка стен»
