Как сделать полуарку из гипсокартона
  • Среднее: 1.0 (6 голосов)
  • Опубликована: 21 окт 2011, 04:39
  • Автор: Free
Free
Бонусы: -216.66
Тема: Как сделать полуарку из гипсокартона
Для начала следует сделать замеры межкомнатного проема, снять двери, закупить необходимые материалы: гипсокартонные листы, профиля ud и cd, саморезы по металлу, дюбеля диаметром 6мм, скобы.
Инструмент, который пригодится в процессе работы:
1. Карандаш;
2. Рулетка;
3. Уровень;
4. Обивочный шнур;
5. Ножницы по металлу
6. Канцелярский нож
7. Молоток
8. Бур диаметром 6мм;
9. Перфоратор
10. . Шуруповерт;
11. Отвес.
как сделать полуарку из гипсокартона
Монтаж начинаем с разметки. Прикладываем уровень к плоскости стены возле межкомнатного проема. Можно использовать лазерный нивелир. По периметру плоскости отбиваем вертикальный уровень. С помощью отвеса переносим отметки на пол. Разметку производим и на другой стороне стены. Используя обивочный шнур, намечаем линию. По полученной линии на всю высоту стены производим монтаж профиля ud, отступая от стены на 3 – 4 см. Скобы забиваем по центру профиля с шагом 800 мм (так как длина гипсокартонного листа 1200 мм). В этот й профиль ud вертикально крепится cd профиль.
Каркас набран. Далее для шумоизоляции в каркас вставляем минеральную вату. После этого крепим гипсокартонные листы так, чтобы межкомнатный проем был зашит наполовину от верха. С профиля делаем циркуль и прочерчиваем радиус с одной и другой стороны проема. Лишнее по радиусной прочерченной линии срезаем ножом. Теперь, как вы понимаете, нужно зашить торец арки. Там, где прорезали радиус, на внутреннюю часть гипсокартона крепится профиль ud. Для того чтобы профиль гнулся, через каждые 5 см делаем насечки. После этого вырезаем гипсокартонную полосу равную ширине торца арки. На внутренней стороне листа, там, где он будет гнуться, делаем насечки с шагом 5 см. Крепим эту полосу к каркасу с помощью саморезов по металлу. Далее производится шпатлевка и покраска полуарки.
White_Pegas
Тема: Re: Как сделать полуарку из гипсокартона
Я устанавливал такую полуарку из гипсокартона у себя дома, в проходе между коридором и залом. Если честно, мне помогал мой знакомый, который работает строителем. Но в принципе, там ничего сложного, делали как в этой статье написано. Единственное, что не использовали обивочный шнур при наметке линий, а проводили просто мелом.
vitalik
Для изготовления полуарки следует пользоваться не только гипсокартоном, но и ДВП пригодится в данной конструкции. Для того, чтобы стало более понятно, давайте рассмотрим арки из дерева. В комплекте идут деревянные заготовки. которые устанавливаются с двух сторон. а перемычкой между ними играет обычное ДВП. Поэтому при сборке конструкции из ГКЛ, следует воспользоваться этим же материалом. сама конструкция собирается из профилей и направляющих, после чего требуется прикрутить с двух сторон гипсокартон и пустить между листами вставку из ДВП. Далее на ровные углы ставятся углы перфорированные, а на арку ставятся арочные перфорированные углы и прошпаклевываются. Далее на ДВП клеится сетка серпянка, которая также подвергается шпаклеванию, после чего все зашкуривается и окрашивается. Данное предложение для создания своими руками полуарку, является довольно простым. Потому как вставка из ДВП пойдет на пользу и сократит рабочее время.
Применение гипсокартона в отделочных работах более чем популярно. Этот материал уже давно полюбился многим мастерам, так как его качества позволяют решать достаточно сложные проблемы, в том числе, и в архитектуре внутренних помещений.
Арка - достаточно простая конструкция, которая поможет облагородить дверной проем. Но также установить подобную конструкцию можно в составе вновь построенной перегородки. Процесс уже описан авторами выше, но прочитав несколько сообщений, могу с уверенностью заявить, что этой информации будет недостаточно человеку, который впервые решил сделать арку из гипсокартона своими руками. За всеми подробностями вы всегда можете обратиться ко мне! Консультации по строительству и ремонту - специальный раздел форума, где можно задать вопрос по поводу любой профильной темы. Ответ вы получите очень быстро, также всегда будет возможность продолжить разговор, если какие-то нюансы останутся непонятными, потребуются доработки, изменятся требования и так далее.
Вернуться в «Отделка стен»
