Опубликована: 20 окт 2011, 13:10
Шпаклёвка гипсокартона начинается после того, как ГКЛ (гипсокартонный лист) закреплён на стене или на потолке, его нужно тщательно загрунтовать. Для этого используются различные грунтовочные смеси. Не секрет, что шпаклевка потолка из гипсокартона значительно труднее шпаклёвки стен. После того, как грунтовка высохла, нужно тщательно заделать швы. Для этого применяется гипсовая штукатурка и специальная сетка (серпянка), для более хорошего сцепления стыков.
Когда шпаклевка швов завершена, наложена серпянка, можно переходить к первому слою раствора. Отметим, что есть несколько вариантов отделки. Первый, наиболее экономичный, предполагает один слой шпаклёвки, затирку и нанесение финишного покрытия. Такая технология шпаклевки гипсокартона применялась в течение долгих лет и является наиболее дешёвой и даёт хороший результат – получается ровная и красивая поверхность.
Более длительный, но и более результативный вариант – это шпаклёвка в три слоя. После стартовой обработки осуществляется затирка шкуркой, затем наносится ещё один слой, новая затирка, затем клеится паутинка (стеклохолст), которая обеспечивает лучшее сцепление материалов и дополнительную защиту от растяжения и осыпания шпаклёвки, после чего осуществляется финишная шпаклевка гипсокартона
Конечный результат в большей степени зависит от мастерства исполнителя, нежели от технологии работы, но так же зависит от качества материалов, по-этому не скупитесь на них! Стены из ГКЛ можно шпаклевать и в два слоя, без паутинки, если на них будут клеится обои. Если же осуществляется шпаклёвка гипсокартона под покраску, либо под последующую отделку венецианской штукатуркой, наклеивание стеклохолста необходимо, что бы обеспечить достаточно долгое существование венецианки на стене.
Грунтование поверхности осуществляется после каждой зачистки технологического слоя и перед покраской. То есть, перед и после каждого слоя, так обеспечится лучшее сцепление материала и как следствие большая долговечность самого ремонта.
