Опубликована: 12 окт 2011, 22:21
Тема: Как шпаклевать стены
При проведении ремонта в новой квартире пришлось мне узнать, как укладывать плитку, как клеить обои и как шпаклевать стены в помещении. Прежде всего, удивило меня, что при шпатлевке потребовался не один материал, а несколько: сама смесь по шпатлеванию, краска, грунт, поверхностная шпатлевка. Следует учитывать, что приобретать эти материалы лучше одной фирмы или хотя бы в одном месте, чтобы они были совместимы. Также необходимо запастись несколькими шпателями маленького и большого размера.
Перед началом работ по шпатлеванию, нужно ошкурить стены и обработать их пропиточной грунтовкой. Затем обязательно дать им полностью высохнуть. Тогда можно готовить раствор из смеси для шпаклевки, пропорции нужно смотреть в инструкции. Сам процесс работы не очень сложный, но трудоемкий. Маленьким шпателем нужно нанести шпаклевку на тот, который больше. Затем большой шпатель приложить к стене под 45-градусным углом и растянуть смесь по поверхности. После этого маленьким шпателем необходимо удалить излишки с большого, которым затем нужно разгладить смесь по стене. После того, как прошпаклеваны стены, их оставляют сохнуть сутки, а потом шлифуют.
