Как снять старые обои
  • Среднее: 1.0 (3 голосов)
  • Опубликована: 25 окт 2011, 21:23
  • Автор: Консультант
Консультант
Бонусы: -312.94
Баллы репутации: 308
Тема: Как снять старые обои
Для того чтобы приступить к отделке стен, необходимо удалить старое покрытие. Сегодня мы с Вами рассмотрим, как снять старые обои. Тяжелее всего снимаются бумажные обои старого типа, а легче всего – флизелиновые. У последних иногда снимается верхний слой с рисунком, а нижний, бумажный слой, остается. В таком случае, можно приступить к наклеиванию обоев прямо на старую основу.
При строительстве дома нередко застройщик берется и за внутреннюю отделку, кроме того, есть даже ряд фирм, которые занимаются ремонтом домов и квартир, например «Отзывы дома анна». На наш взгляд, если площадь дома не большая, то переклеить обои можно своими силами.
Снять старые обои можно несколькими способами. Самый простой способ – это намочить их с помощью распылителя, губки или тряпки. Вода должна быть теплой, в таком случае старый слой откиснет быстрее. Дальше уже дело техники, снимайте старые обои шпателей, это будет быстро и удобно. Если обои намокают слабо, то нужно сделать надрезы чем-то острым и потом только мочить стену. Так же существует специальная жидкость, которая может пригодиться для обоев, которые плохо снимаются.
В особо сложных случаях, когда обои приклеены столярным клеем или клеем ПВА, можно воспользоваться болгаркой со специальной насадкой или дрелью.
как снять старые обои с помощью шпателя
как снять старые обои.jpg (27.27 КБ) 3429 просмотров
Мэрин
Тема: Re: Как снять старые обои
Мой муж пробовал однажды снять старые обои болгаркой. Может он купил не ту насадку, но комната мгновенно наполнилась пылью и мы отказались от этой затеи.
Отмачивать обои долго, но работа не такая грязная. Нижний слой виниловых обоев не удалось сохранить, хотя в инструкции к обоям и клею это было обещанно.
Мэрин писал(а):Мой муж пробовал однажды снять старые обои болгаркой. Может он купил не ту насадку, но комната мгновенно наполнилась пылью и мы отказались от этой затеи.
Как снять старые обои - желательно, так как описано, При использовании болгарки с насадкой повреждается слой шпаклевки и вы рискуете найти себе дополнительную работу. Если обои приклеены на ПВА и не отмачиваются - прогрунтуйте их грунтовкой глубокого проникновения, дайте высохнуть, и нанесите тонкий слой финишной шпаклевки. Перед поклейкой обоев на поверхность нанесите еще слой грунтовки. Этот слоеный пирог позволит вам избежать значительной грязи и пыли. Ваши новые обои будут ложиться ровно и прочно на подготовленное основание.
zubriak
Обои снять можно, разными способами. Все они абсолютно верные. Каждый мастер приспособился к этому и набил руку. И переобучать я никого не собираюсь. Но есть люди которые сталкнулисьс этой проблемой в первые. Допустим ваши обои приклеены очень прочно и снимается лишь по маленькому кусочку. У вас естественно не хватает терпения и вы бросаете эту затею. Так что же вам делать. Все очень просто, сходить в магазин и купите жидкость для снятия обоев. Расфасованные по 200гр, разбавляются на 10л воды. Пройдети этим раствором обои , немного времени нужно дать, что бы пропитались. Дальше никакого труда вам не составит ибавиться от старых обоев.
laura
Ну что бы клеить обои столярным клеем, это надо быть деревянным по жизни. Так что обычно все обои приклеиваются на обычный обойный клей. А раз так, то снять старые обои легче всего мыльной водой. Теплой только. Обработать стены и потом уже через два – три часа, шпателем надо вручную снимать. И ничего придумывать не надо.
Опять меня несет несколько в иную степь, но по теме!
Не так давно попросили помочь снять старые обои с гипсокартона. По идее, тут нет ничего сложного, но как бы ни так)) Обои были наклеены прямо на гипсокартон, то есть, когда снимались, тянули за собой картон с листа. Этого нельзя было допустить, а потому работали медленно, под разговорчик и анекдоты)) Дело было у друзей, которые решили переклеить обои, но вот перегородку новую ставить отказались. Да и правильно, только поэтому завозить ГКЛ и начинать дополнительные работы, кому это нужно?
Что хотелось бы сказать? А только то, что усердие и терпеливость помогают справиться с любой работой. Убрали мы обои, примерно 6-7 квадратных метров, с перегородки из ГКЛ. Вдвоем, вразвалочку, за 2 часа примерно. Да, можно было бы решить вопрос иначе, но иногда можно только так.
Способ элементарный, но действовать нужно аккуратно, чтобы не намочить лист ГКЛ. Увлажняли из распылителя, растирали мочалкой воду по обоям, чтобы капли не зависали и не пропитывали слишком, чтобы только обои были увлажнены. Снимали обои небольшими шпателями, аккуратно скатывая их по гипсокартону!
Все получилось, и поэтому еще один способ работы в сложных условиях прошел испытание (прошел то давно, просто такие вот случаи сегодня все реже, ведь многие уже точно знают, как клеить обои на ГКЛ, а многие спешат, работают в обход требований)! На самом деле, ничего секретного, но многие домашние мастера, порой, ни сном, ни духом, как с такой проблемой справиться! Но об этом знаем мы - эксперты форума. Пишите в раздел Консультаций, если во время строительства, ремонта, реставрации или отделочных работ у вас возникли трудности!
Профи-строй
Бонусы: 516.88
Благодарил (а): 6 раз
Баллы репутации: 5
Александр Черкасов писал(а):Что хотелось бы сказать? А только то, что усердие и терпеливость помогают справиться с любой работой
Правильно вы говорите...
Мне как-то ставили гипсовую перегородку в старой квартире, и приходили для этого дела умные такие мастера, которые также налепили обои на сам гипс. Я тогда вообще и не думал присматриваться, не следил за качеством проведения работ... не до того было вообще, и да и по интересам еще не совпадало. А вот когда ремонт стали делать, то тоже не захотели перегородку портить. Вот и простояли около нее посменно всей семьей практически половину дня. Но зато обои сняли... правда, картон с гипса тоже в некоторых местах полосочками сдерся. Ну ничего, зато потом пошпаклевали и забыли о проблеме!
Ахахах... вразвалочку они)) Ну-ну. Хороший способ, и даже только потому, что теперь многие, кто не знал, будут знать! Если раньше думали, что сдирать придется с картоном и портить ГКЛ, то сейчас заранее задумаются - а может поаккуратнее, да не спеша!
Добавлю только один момент! Нужно выбрать режим увлажнения. Обои разной структуры и толщины. Поэтому растирать воду нужно, но также нужно определить среднее время промокания, после которого приступать к обдираловке! За первые 10 минут это делается. Намочили участок, попробовали, не пошло - значит, еще минутку ждем. Потом дальше и дальше. все получится, точно!:-)
pavlovbox
Отзывов: 4
Бонусы: 3,189.76
Благодарил (а): 10 раз
Старший писал(а):Ахахах... вразвалочку они)) Ну-ну. Хороший способ, и даже только потому, что теперь многие, кто не знал, будут знать! Если раньше думали, что сдирать придется с картоном и портить ГКЛ, то сейчас заранее задумаются - а может поаккуратнее, да не спеша!
А чо у нас теперь ГКЛ делится по фракциям - гипс отдельно, картон отдельно? Как мухи и котлеты?
Кстати, вообще не совсем понятно, зачем снимать обои с перегородки из ГКЛ. Её надо либо ломать нахрен, либо перекрашивать обои, либо поверх тупо клеить новые. И уж совсем не понятно, зачем полдня стоять перед стенкой всей семьёй. :D
Добавлено после 12 минут 27 секунд:
Бедная девочка!
Молоток
Бонусы: 321.20
Баллы репутации: 50
pavlovbox писал(а):А чо у нас теперь ГКЛ делится по фракциям - гипс отдельно, картон отдельно? Как мухи и котлеты?
Хочу вам ответить по поводу замечаний. Во-первых, фракциями это не назовешь, а во вторых, если намочить гипсокартон, то картон с него срывается на ура, вместе с обоями))
Обои поверх обоев - не лучший вариант, в плане покраски - далеко не все обои можно покрасить хорошо. А насчет ломать перегородку... ну, я бы не сказал, что это разумное решение во время каждой замены обоев ломать перегородки. Тогда во время серьезного, капитального ремонта, каждый раз проще по-вашему новый дом строить?:-)
Немного не понял, о чем вы... а точнее, вообще не понял. Почему отдельно... ну, в общем, потом может расскажете, что имели в виду))
А по остальным вопросам вон вам товарищ Молоток уже почти все сказал. Я так понимаю, что всей семьей стоять для того, чтобы сэкономить на ремонте)) И перегородку не сносить, а переклеивать на ней обои тоже для того, чтобы не тратить кучу денег. Вот и все))
Вернуться в «Отделка стен»
