Как заделать трещину в стене
  • Среднее: 1.0 (3 голосов)
  • Опубликована: 23 ноя 2011, 11:08
  • Автор: coffemen
coffemen
Бонусы: -307.54
Тема: Как заделать трещину в стене
как заделать трещину в стене
Если в процессе ремонта обнаружились трещины или сколы штукатурки на внутренней поверхности стены, то перед склеиванием обоями ее необходимо зашпаклевать и укрепить. В таких случаях рекомендуем пользоваться так называемой армированной лентой. Ели вовремя не заделать трещины на внутренних стенах, то они могут расползтись дальше. Заделывать и нужно с запасом, чтобы не подвергнуть соседние участки штукатурки опасности образования трещин. Строительными материалами, требующимися для ремонта щелей в штукатурке, служат специальная шпаклевка и армированная лента.
Сначала надо расчистить поврежденный участок, освободить от кусочков штукатурки и пропылесосить. Шпаклевка разводится в следующей пропорции: 2 части порошка-наполнителя на 1 часть воды. Шпаклевочная масса наносится шпателем (мастерком) слоем 1—2 мм. Глубокие трещины рекомендуется предварительно немного смочить водой. Шпаклевать следует не только саму трещину, но и близлежащий участок штукатурки. Армированная лента закладывается в щель и тщательно зашпаклевывается до тех пор, пока не перестает быть видна. Заполнив армированной лентой щель, начинаем утрамбовывать шпаклевку, пока щель не исчезнет совсем. Через 90 минут шпаклевка просыхает. Ее надо слегка зачистить и очистить стену от пыли. После этого можно обрабатывать стену дальше: окрашивать, наклеивать обои или обшивать другим материалом. Более крупные трещины сначала смачивают водой, затем заполняют шпаклевкой.
Тема: Re: Как заделать трещину в стене
Неплохое описание процесса, как заделать трещину в стене. В целом добавить даже нечего. Автор хорошо описал весь процесс устранения трещины. Рекомендую.
zubriak
Если у вас одна трещинка взявшаяся неизвестно откуда, от нее легко можно избавиться, но если ваша стена или потолок, пошел паутинкой или небольшими трещинами, как например показано на фото, что тогда делать, вот в чем вопрос? Ведь не факт, что после шпаклевания, трещинки снова не появятся. Кто либо, может дать такую гарантию. Навряд ли. Тут гарантии никакой не будет. В такой ситуации, советую приобрести стеклохолст, ну естественно и клей предназначенный для него. Как бы вам не хотелось делать грязь, прийдется вам подготавливать основу. Скажем, счистить всю побелку, или что у вас там еще. Не важно чем, но основа должна быть очищена, от краски. и. т. д. Естественно, грунтуете, ждете полного высыхания, далее клеем проходите стенку, и раскатываете стеклохолст. Ничего сложного нет. Клеится примерно как обои. После высыхания, заново проходите грунтовкой, по верх стеклохолста. Вот пришли к финишному этапу отделки стены или потолка. Осталось прошпаклевать всю поверхность тонким слоем, ну и покраска.
andreo
Для того чтобы выполнять какие то работы требуется разобраться откуда они берутся и что является причиной появления трещин. Не факт, что после заделки трещины, она не появится вновь. Трещины могут появляться при усадке дома и расширяться до тех пор, пока усадка не прекратится. Например оказался слабым фундамент или при строительстве неправильно определили почву, после чего фундамент пошел на излом. Поэтому может стоит начать ремонт совсем с другого места и выполнить усиление фундамента, прежде чем производить шпаклевание трещин. если усиление не произвести, то придется каждый месяц заделывать трещины, которые со временем будут только расти и со временем придется их задувать пеной потому как через них можно будет выглядывать на улицу. Поэтому не стоит терять временем а приступить к поиску причин возникновения этих трещин. Своевременно выполненные работы отразятся полностью на строении дома, а заделку трещин можно выполнить в любое время.
Правдоруб
Бонусы: 30.42
Благодарил (а): 52 раза
Баллы репутации: 2272
andreo писал(а):Для того чтобы выполнять какие то работы требуется разобраться откуда они берутся и что является причиной появления трещин. ....Поэтому может стоит начать ремонт совсем с другого места и выполнить усиление фундамента, прежде чем производить шпаклевание трещин.
Вот так приедешь на автосервис -лампочку заменить, а тебя на ремонт движка "разведут" :D
igorek 11
Бонусы: -3.76
Прикольный ответ, просто супер!! :D
Тилль
Бонусы: 394.66
Тоже немного улыбнул ответ пару сообщений назад)) Но если говорить о том, как заделать трещину на стене, то ТС во многом прав. Непонятно только одно - где эта трещина именно и в какой стене. В панельном доме или квартире, сколько этажей в здании и какая именно стена дала трещину. Интересовало бы перед работой и откуда она пошла - на шве или посреди стены, трещина на самой шпаклевке или штукатурке, а может и по всей стене ползет. Насчет фундамента все правильно тоже говорили, так как трещины чаще от него идут, но надо знать о чем речь вообще, чтобы касаться фундамента. Еще вопрос непонятен - стена панельная, кирпич, дерево, СИП, и так далее. Тут тоже важно знать. А сам обзор ТС сделан по поводу простой трещины в штукатурке, если говорить о том, что он правильный.
conguentno
Бонусы: 45.94
Благодарил (а): 5 раз
Тилль писал(а):Тоже немного улыбнул ответ пару сообщений назад):-) Но если говорить о том, как заделать трещину на стене, то ТС во многом прав. Непонятно только одно - где эта трещина именно и в какой стене. В панельном доме или квартире, сколько этажей в здании и какая именно стена дала трещину. Интересовало бы перед работой и откуда она пошла - на шве или посреди стены, трещина на самой шпаклевке или штукатурке, а может и по всей стене ползет. Насчет фундамента все правильно тоже говорили, так как трещины чаще от него идут, но надо знать о чем речь вообще, чтобы касаться фундамента. Еще вопрос непонятен - стена панельная, кирпич, дерево, СИП, и так далее. Тут тоже важно знать. А сам обзор ТС сделан по поводу простой трещины в штукатурке, если говорить о том, что он правильный.
+1000
это стройка сынок.
Трещины на стенах появляются повсеместно, и причины их могут быть разными. Чтобы разобраться в проблеме, желательно провести правильный визуальный осмотр, но можно решить вопрос и онлайн... естественно, в зависимости от сложности проблемы.
Уже много сказано о том, где могут быть "корни" трещины, и о том, как ее заделать. А потому только остается выяснить причину, если это необходимо, и приступить к работе.
В зависимости от требований, а также уже проведенной отделке на стене, предложу самый правильный подход к заделке трещин. Возможно, с участием пены или герметика, сетки и шпаклевки, замены части материала и так далее. Пишите, объясняйте проблему, прикладывайте фото.
Добавлено после 3 минуты 50 секунд:
Я тут просто сейчас работаю на объекте, а точнее, на нескольких сразу. Это старая турбаза, где проводим капитальный. Зданий много самых разных, от панельных и до кирпичных. Поэтому опыта здесь поднабрался нормально. Можно даже в личку постучать. Помочь не сложно))
Вернуться в «Отделка стен»
