Какие обои выбрать для дома
  • Опубликована: 01 ноя 2011, 12:17
  • Автор: Shilton
Shilton
Тема: Какие обои выбрать для дома
Какие обои выбрать
Какие обои выбрать.jpg (26.42 КБ) 1028 просмотров
Решили обновить интерьер в своей квартире? Если да, то самым простым и недорогим вариантом будет покупка новых обоев для ваших комнат. Уже давно не секрет, что хорошо подобранные обои могут зрительно увеличить, или же наоборот уменьшить комнату, сделать ее более светлой и уютной. Итак, какие обои выбрать для вашего дома.
Кухня
Идеальным вариантом для кухни будут обои под покраску, или же моющиеся обои. Дело в том, что по понятным причинам кухня является одной из самых быстро загрязняющихся комнат в доме и устанавливать обычные бумажные, или наоборот дорогие обои в ней смысла нет.
Зал
Зал является местом приема гостей и именно в нем чаще всего отмечают различные семейные праздники и торжества. Поэтому, если позволяют деньги, то для зала лучше покупать дорогие обои, например живые с вкраплением натуральных волокон. Но если такой возможности нет, то для зала прекрасно подойдут и недорогие обои бежевого или светло-зеленого оттенка
Спальня
В спальню очень хорошо подходят бесшовные тканевые обои, обладающие ко всему прочему хорошей звукоизоляцией. Однако это довольно дорогое удовольствие и не каждому оно по карману. А в целом для спальни подойдут практически все расслабляющие и успокаивающие цвета, такие как желтый, голубой и зеленый.
Мэрин
Тема: Re: Какие обои выбрать для дома
Какие обои выбрать по цвету можно решить, посмотрев примеры дизайна, особенно, если хочется внести изменения в привычный интерьер.
В кухню я бы не советовала клеить обои под покраску. Лучше моющие. Покрасить сложнее, чем помыть.
zubriak
Сейчас большой выбор обоев практически в любом специализированном магазине, при этом они имеют разную основу. Для того чтобы выбрать обои, для начала необходимо определиться с самим материалом. Например, обычные, виниловые, моющие, флизелиновые, бамбуковые, пробковые, жидкие или скомпонованные обои. Только после выбора основы материала, можно приступать к расцветке. Это сделать довольно сложно, потому как проживающая семья в одной квартире может иметь совершенно разные вкусы. Например, одному члену семьи нравятся яркий материал с золотистыми вкраплениями, а второй член семьи сделал свой выбор на однотонный слегка подкрашенный материал. Как в данном случае найти альтернативу и сделать правильный выбор? Это очень тяжелый вопрос, на который ответа нет, поэтому можно наблюдать, как люди в магазине могут часами выбирать обои и при этом уйти с пустыми руками. Как я понимаю, нельзя мастеру самостоятельно выбирать обои. Это должны делать именно заказчики, а специалист должен лишь выполнять наклейку материала на стены.
Вернуться в «Отделка стен»
