Какой краской покрасить стены
  • Опубликована: 01 ноя 2011, 18:18
  • Автор: coffemen
coffemen
Бонусы: -307.54
Тема: Какой краской покрасить стены
какой краской покрасить стены
Какой краской покрасить стены разных помещений, какие особенности необходимо учесть при выборе краски и чему именно следует уделить особое внимание? Данные вопросы довольно резонны. В ванных комнатах и кухнях наблюдается повышенная влажность, а вот жилые комнаты намного суше. И поэтому, раз условия в комнатах разные, то и красить их нужно тоже по-разному и разными красками. Или все-таки возможен альтернативный универсальный вариант?
Профессионалы говорят, что оптимальный вариант - это водоэмульсионная краска, потому что именно ей лучше всего красить стены в жилых помещениях. Подобный выбор основывается целым рядом особенностей:
- Отсутствие токсичных компонентов;
- Отсутствие характерного запаха;
- Пожаробезопасность (потому что в этой краске нет органических растворителей);
- Экологическая чистота.
Вы можете встретить такой вид краски, как водно-дисперсионная. Это напрямую связано с тем, что краска может состоять из самых разных связующих компонентов, которые основываются на водной дисперсии поливинилацетата, полиакрилатов, пигментов и сополимеров стирола. Подобные компоненты не имеют свойства растворяться в воде, они находятся в ней в возбужденном, взвешенном состоянии. После того, как краска нанесена и вода испарилась, образуется пленка на поверхности.
Какая краска лучше из всех перечисленных подойдёт именно для вашего ремонта, решать уже вам.
Тема: Re: Какой краской покрасить стены
В вопросе: «Какой краской покрасить стены» я соглашусь с мнением экспертов относительно использования водоэмульсионной краски, так как на порядок лучше любой другой. Все остальные плюсы уже описал автор.
blonden
Естественно нужна краска которая не имеет запаха. для этого и используют как правило водно-дисперсионные краски. Но так же можно применить латексную, акриловую, силиконовую. Все эти краски не имеют запаха и прекрасно подойдут для данной работы. Конечно вам выбирать, но как я считаю, самым оптимальным вариантом будет акриловая краска. это самая распространенная и доступная для каждого. Цены колеблется от завода производителя, так же их качество тоже влияет на стоимость. к этому можно отнести белизну которая содержится, так же раскрываемость имеет огромное значение. При покупке данной краски советую обращать особое внимание на белизну. Сама же краска не имеет ни какого запаха, легко выполняется сама работа, если инструмент хороший подобран. Я имею в виду валик, который должен быть бесшовный. и хорошую махловицу и только с натуральной щетиной. Краска сохнет очень быстро и долго стоит. Срок службы очень длительный, а точнее до 8лет. Так что при выборе правильной краски все пройдет гладко и без проблем будет окрашена поверхность.
zubriak
Прежде всего при выборе краски необходимо пользоваться только двумя правилами. Первое указывает на превосходность краски и второе на ее долговечность. Самым лучшим вариантом будет являться акриловая фасадная краска. Этой краской можно красить все что угодно и практически где угодно. Цвет можно создать любой, для этого требуется только воспользоваться необходимой колерной таблицей и выбрать нужный цвет. Насчет выгорания краски хочу обратить ваше внимание, что не краска начнет выгорать а именно тот колер который будет добавлен. Поэтому перед использованием следует узнать характеристику колерной пасты. Можно воспользоваться и силиконовой краской, которая по качеству практически такая же как и акриловая, только стоимость ее составит раз в пять дороже, поэтому смысл выполнять закупку данной краски просто нежелателен. Латексная краска не считается превосходным материалом и имеет среднее качество. Не столь долговечная как акриловая и со временем начинает давать желтизну. Хотя стоимость данной краски практически такая же и акриловая. при покупке следует быть более внимательным и не потратить деньги понапрасну.
dives
Прочитав отзывы даже нечего добавить, потому как написано все очень подробно, но я вспомнил как мы в армии производили окраску казармы и решил немного написать об этом, потому как вопрос интересен. Например, выше описано, что можно применять латексную и акриловую краску. Я с этим вполне согласен, если речь идет о помещении, в котором ты проживаешь. А теперь следует рассмотреть коридор, где проходит большое число людей. Стены могут запачкаться и их придется мыть. В данном случае акриловая не очень подходит. Если сказать точнее, то ее можно красить лишь верхнюю часть стен и потолок. В казарме мы выполняли отделку стен используя при этом два вида состава. Полтора метра от пола, по всему периметру красили эмалью ПФ - 115, а поверху использовали акриловый состав, после чего сделали подводку, на стыках двух цветов. В данном случае это лучший вариант, потому как эмаль довольно легко моется и после мытья на ней не остается следов.
dda
Выбор краски очень важен, так как она не должна быть токсичной, чтобы не вызывала аллергию, особенно в домах, где находятся маленькие дети. Хорошим вариантом станет краска (ВД-АК-111), которая используется для внутренних и наружных работ, в окраске зданий, сооружений. Ее используют для деревянных, кирпичных, других пористых поверхностей, но кроме полов, а также е применяют в старых покрытиях, и загрунтованной поверхности метала. Покрытие, как правило, водостойкое и атмосферостойкое.
dda писал(а):Выбор краски очень важен,...
...Хорошим вариантом станет краска (ВД-АК-111) которая используется для внутренних и наружных работ, в окраске зданий, сооружений. Ее используют для деревянных, кирпичных, других пористых поверхностей, но кроме полов, а также е применяют в старых покрытиях, и загрунтованной поверхности метала. Покрытие, как правило, водостойкое и атмосферостойкое.
Не пользовался данным типом краски. Краска ВД-АК-111 - водно-дисперсионная цвет белый, что позволяет добавлять в нее любые красители, в зависимости от пожеланий... цена 75 руб./кг - вполне приемлема. Но вот утверждение на представительском сайте, ссылку, которую вы выложили:
"Покрытие, как правило, водостойкое и атмосферостойкое. Срок службы составляет более пяти лет, но все это при умеренном климате" - не совсем понятно. Что означает, "как правило", для какого "умеренного климата" рассчитано применение донного типа краски (условий эксплуатации окрашенных поверхностей)- ответа на сайте не нашел. Хотя условия хранения, транспортировки на сайте хорошо описаны. Раз вы рекомендуете данный вид краски, не могли бы дать пояснения по этому вопросу, «ON-line – чат» на представительском сайте, по какой-то причине не работает…
dda писал(а):Выбор краски очень важен, так как она не должна быть токсичной, чтобы не вызывала аллергию, особенно в домах, где находятся маленькие дети. Хорошим вариантом станет краска (ВД-АК-111), которая используется для внутренних и наружных работ, в окраске зданий, сооружений. Ее используют для деревянных, кирпичных, других пористых поверхностей, но кроме полов, а также е применяют в старых покрытиях, и загрунтованной поверхности метала. Покрытие, как правило, водостойкое и атмосферостойкое.
очень хорошие краски, лаки на водной основе Beckers и ZOBEL, покрывали спортзалы для волейбола и баскетбола Beckers. Покрытия игровой площадки хватало на 2-3 года при каждодневных тренировках и играх в детских спортивных школах, в одном известном театре покрыли все полы в 1998 г, так до сих пор не стерся,покрашенные стены в загородных домах, за 15 лет не изменились, даже деревянные стены безцветного покрытия не потемнели и остались естественного первоначального цвета ... пол Европы уже применяет краски только на водной основе, все другие запрещены, только у нас европейская помойка...сейчас появились краски совсем безвредные --хитозановые краски ( родильные дома, детские больницы ими покрывают), но их пока мало у нас и дорогие...
vladislav1978
Я ничего не могу сказать про эту краску, потому как не знаю ее качества, но хочу заметить, что цена ее как у многих отечественных производителей и не имеет особой дешевизны. За эту цену можно приобрести акриловую краску ярославский колорит, в которой присутствуют ионы серебра. Также можно купить краску изготовленную по ГОСТу, например ЭМПИЛС или ТЕКС. Обычная же водоэмульсия расфасованная в большой таре стоит на данный момент 30 руб за 1 кг, если ее закупать непосредственно с завода, так что цена 75 руб за один кг не является дешевой. Например, ведро 14 кг выходит 1050 руб - это очень дорого для красок отечественного производителя. магазины переполнены данным товаром и при желании можно свободно купить ведро 14 кг фасадной краски за 800 - 900 руб. Прошли те времена, когда выпущенная продукция являлась дефицитом и люди скупали все подряд не обращая на цены. В данный момент граждане стали более разборчивы и не будут платить лишние деньги.
а ионы серебра, это какое-то чудодействие в краске ? :lol:
vladislav1978 писал(а):... не знаю ее качества,
...цена... не имеет особой дешевизны.
...граждане стали более разборчивы ...
Вы обратили внимание, написано - цена ... вполне приемлема и нет сравнения с краской иных производителей, как по свойствам, так и по цене. Производителей красок их разновидностей множество, но тут рассказывают о ВД-АК-111...
Заинтересовал вопрос у "разборчивых граждан"- что означает "как правило, водостойкое и атмосферостойкое" и какой "умеренный климат" нужен для эксплуатации окрашенных поверхностей (какие условия), что бы их срок службы был "более пяти лет", как написано на сайте.
Вернуться в «Отделка стен»
