Опубликована: 09 ноя 2011, 19:58
Если есть задача по поводу того, как клеить бумажные обои, то сначала начисто зачищаем поверхность стены. Далее разматываем и укладываем обойный рулон рисунком на пол. На обоях необходимо отмерить такой кусок, который бы соответствовал высоте стены, увеличенной на 10 сантиметров.
Очень важное значение имеет нюанс обойного рисунка, ведь во многих случаях данный рисунок должен совпадать на всех приклеенных полосках. Для этого придется отрезать большие куски. На обойной упаковке должна быть указана поправка на длину отрезка в зависимости от высоты стены.
Первый кусок всегда клеится от окна. На стенах необходимо прорисовывать вертикальные линии (например, при помощи веревки полностью измазанной мелом). По этим линиям и клеим обойные полосы. Сами полосы необходимо клеить в направлении от окна, чтобы не было проблем с излишними тенями. На каждый из кусков клей необходимо наносить от центральной части полоски в направлении к ее краям, которые обрабатываем максимально качественно.
Полоски складываем намазанной частью пополам внутрь на время от 5 до 10 минут. Чем больше вес обоев, тем больше необходимо их выдержать. Стену тоже намазываем раствором клеевого типа.
Вот вроде бы и все. Или я что-то забыл упомянуть?
