Опубликована: 09 ноя 2011, 20:24
Тогда, когда планируется обшивка балкона вагонкой своими руками, следует сразу задуматься, а стоит ли это делать? Ведь, можно, например, воспользоваться бюджетными стиропоровыми плитами. Хотя, плиты эти необходимо поклеить, да и поломать их можно случайно, но зато дешевле получается, хотя, на практике я это не пробовал.
Перед тем, как выполнять обшивку вагонкой, необходимо произвести утепление, особенно это касается балконов. Для этих целей, например, можно применить пенопласт, крепление которого должно выполняться клеевым способом. Клеить утеплитель будет необходимо на шпатлевку, предварительно нарезая его на полоски. Большинство технологических норм по утеплению балкона склоняются к тому, что утеплитель следует укладывать внахлест.
После этого следует заняться непосредственно самой обшивкой. Если стандартно, то любая из панелей должна крепиться минимум в 5 либо в 6 местах, хотя, возможны и иные способы.
По надежности панели из пластика здесь все же считаются более предпочтительными, чем панели из какой-либо породы дерева, но это утверждение спорное. Вы согласны? Помогите, пожалуйста, определится человеку с выбором.
