Обшивка стен гипсокартоном своими руками
  • Среднее: 1.0 (4 голосов)
  • Опубликована: 25 ноя 2011, 10:58
  • Автор: Free
Free
Бонусы: -216.66
Тема: Обшивка стен гипсокартоном своими руками
обшивка стен гипсокартоном своими руками
В первую очередь выполните разметку, по которой пойдет установка профилей. Линия стыка соседних листов гипрока должна располагаться по центру лицевой части стоечного профиля. Соответственно, по ширине листов установите линии вертикальных профилей будущей облицовки (шаг вертикальных линий – 600 мм). Измерьте глубину каркаса и прибавьте к ней толщину ГКЛ. Затем проведите по полу горизонтальную линию, отступив от стены на полученное в результате сложение расстояние. Отнимите от линий толщину гипсокартонного листа и разметьте на верхнем и нижнем перекрытии линии выступа профилей. Строго по уровню установите направляющий профиль на полу: приложите профиль к отмеченной границе каркаса и сделайте с помощью твердосплавного сверла отверстия под дюбели (шаг – 600-1000 мм). Затем вставьте дюбели и закрепите профиль шурупами. Повторите аналогичную операцию для потолка. Максимальный зазор для ПН – 5 мм с каждой из сторон.
Укрепите прямые подвесы (пластинки из стали), оснащенные резиновой прокладкой, по вертикальным линиям будущего каркаса. Используйте дюбели и шурупы. В качестве подвесов применяют стандартные кронштейны, входящие в комплект каркасных профилей.
Приступайте к установке стоечных подвесов, фиксируя их на стенной поверхности (к подвесам) при помощи дюбелей и шурупов.
К горизонтальным направляющим профилям вертикальные стоечные крепятся саморезами. Завинчивайте саморезы до отказа шуруповертом. При необходимости проложите пространство между стойками утеплителем (минераловатными плитами, пенопластом), который защитит помещение от холода и сырости.
Закончив обрешетку, переходите к монтажу листов гипсокартона. Предварительно снимите фаску под углом 45º на вертикальных стыках панелей, чтобы облегчить дальнейшее шпаклевание. Заранее отметьте и высверлите ножовкой или электролобзиком отверстия под розетки или выключатели, если понадобится. Ровные края обрезанных листов позволит получить применение кромочного рубанка. Начинайте крепить ГКЛ от верхнего угла каркаса, фиксируя их на профилях саморезами с шагом крепления около 250 мм. Желательно располагать листы вразбежку, исключая совпадение линий швов. Головки саморезов следует утопить в поверхности гипсокартона на 1 мм, чтобы впоследствии удачно прикрыть их слоем шпаклевки.
Очистите швы от пыли и строительного мусора. Загрунтуйте стыки гипсокартонных листов. Для этого предпочтительней использовать глубокий грунт (тиф-грунт).
Далее можно окончательно заделать швы шпаклевкой и уложить на армируемую поверхность серпянку (самоклеящаяся стеклотканевая лента).
Завершив работы по заделке швов, выровняйте шпаклевкой всю поверхность гипсокартонной обшивки и при желании готовьтесь к дальнейшей отделке стены – оклейке обоямиили оштукатуриванию.
Тема: Re: Обшивка стен гипсокартоном своими руками
Обшивка стен гипсокартоном своими руками процесс достаточно не сложный, его хорошо описал автор. Однако стоит заметить, если у вас дом сельского типа, то есть стены очень неровные, то помещение сократиться примерно на 30-40 сантиметров с каждой стороны.
Обшивка стен гипсокартоном своими руками - процесс, которые в большинстве статей называют простым. В принципе, можно согласиться, что это не такой уж сложный и принципиально направленный на малоопытного мастера вариант выравнивания стен и создания оснований под отделку. Но, нюансов может быть очень много.
Автор данной темы написал небольшую статью по обшивке стен гипсокартоном, но с некоторыми моментами я бы не согласился. Тем более что новичку понять такую инструкцию будет сложно. Это я говорю со стороны человека, который не первый год занимается гипсокартонными работами, и при этом тоже не все понял из данного текстового материала с первого прочтения))
Также в теме есть интересное утверждение от автора prostroi, что при неровных стенах, в старых и сельских домах, например, такая отделка может забрать по 30-40 см с каждой стороны. На самом деле, найти такой пример не то чтобы сложно, а практически нереально, и откуда такие данные, мне непонятно!!
То есть, при отделке комнаты в 10 квадратных метров, например, 2,5х4 м, мы потеряем порядка 2,5х0,4 м по двум стенам, и 4х0,4 м по двум стенам. В общей сложности, помещение должно уменьшиться на 5,2 квадратных метра, то есть, более чем вдвое. Абсурдом попахивает, если сказать культурно):-)
В общем, я веду к тому, что любой расчет на словах, не видя объекта, может быть настолько некорректным, что человек вообще откажется от определенного этапа работ, пусть он даже очень нужен и очень важен. Поэтому стоит общаться с профессионалами, и у вас сегодня для этого есть все возможности. Напишите нам в Консультации по строительству и ремонту, и мы не только подробно объясним, как произвести обшивку стен гипсокартоном своими руками, но также дадим точные расчеты и инструкции, поможем разобраться со сложностями по другим видам ремонта и отделки!
Вернуться в «Отделка стен»
