Отделка стен гипсокартоном своими руками
  • Опубликована: 17 ноя 2011, 11:59
  • Автор: coffemen
coffemen
Бонусы: -307.54
Тема: Отделка стен гипсокартоном своими руками
отделка стен гипсокартоном своими руками
Гипсокартон крепится на несущий каркас, который может быть деревянным, но сейчас все большее распространение получает металлический профиль для гипсокартона. Собирается каркас из профиля и крепится к стене, полу и потолку. Обратите внимание на то, что гипсокартонный лист производится из натуральных материалов: гипса, картона. Кислотность гипса приближена к кислотности кожи человека. Он не содержит токсичных примесей, чем не могут похвастать некоторые пластиковые панели и плиты, обладает достаточной звукоизоляцией и хорошей огнестойкостью (огнестойкий гипсокартон). А ровная поверхность листа избавит Вас от необходимости изводить килограммы шпаклевки на выравнивание стен.
Большим преимуществом подобных конструкций является технология "сухого" строительства, которая исключает использование растворов и смесей на водной основе, что особенно важно для старых стен. При отделке ванных и туалетных комнат применяется специальный влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ), поверх которых можно класть декоративную облицовочную плитку.
В качестве огнезащитного облицовочного материала в каркасно-обшивных конструкциях перегородок, облицовок стен и подвесных потолков на путях эвакуации и в зальных помещениях в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости, в других строительных конструкциях, где согласно требованиям пожарной безопасности предусмотрено применение негорючих строительных материалов (класса НГ) класса пожарной опасности КМ0, применяется негорючий гипсокартон. При необходимости из гипсокартона могут быть изготовлены и не прямые поверхности. О том, как согнуть гипсокартон, можно прочитать в отдельной теме.
Тема: Re: Отделка стен гипсокартоном своими руками
coffemen писал(а):
Гипсокартон ...важно.... для старых стен..
Отделка стен гипсокартоном своими руками правильной будет, если позаботиться об основании и электропроводке. Стены и бруски под гипсокартон, необходимо обработать антисептиком (грунтовкой) глубокого проникновения. Электропроводку проложить в металлорукавах или пластиковых трубах и крепить скобами к стене. Для установки выключателей и розеток обязательно использовать монтажные коробки для гипсокартона. Это позволит быть уверенным в защите старой стены от грибка и исправности электропроводки.
vais
Это довольно болезненный вопрос, который касается многих жителей нашей страны. Самостоятельное выполнение стен из гипсокартона, довольно широко применяется и создалось такое впечатление что это самый лучший материал. Да, я понимаю, что этот материал довольно доступный и все работы по о облицовке интерьера проходят довольно быстро. Но этот материал невозможно назвать самым лучшим по причине своей непрактичности. Стены получают пустотелость, хоть и несут в себе ряд утеплителей, которые делают дома более теплыми. Рассматривая обычные хорошие и толстые несущие стены, которые покрыты обычным штукатурным составом, приходим к выводу, что они являются более надежными и довольно теплыми, если своевременно отапливать помещение как положено. Все стены имеющие прочное основание способны выдержать любой подвешенный тяжелый предмет мебели, что касается пустотелых стен из ГКЛ, то тут возникает проблема, при которой требуется найти прочное место для того чтобы подвесить навесной шкаф. Ну а если разбираться с самостоятельным решением стен из ГКЛ, то не каждый сможет выполнить эту задачу. У одних просто ничего не выйдет, у других не хватит терпения, у третьих просто нет желания этим заниматься. Эту работу самостоятельно могут сделать лишь единицы людей, у которых попросту нет времени. Так пусть занимаются этим делом те мастера. которые занимаются этим постоянно.
blondin
Честно сказать, после появления гипсокртона, все отделочные работы стали выполняться довольно быстро. Сам процесс занимает не очень много времени и становится доступным всем. листы с ГКЛ имеют большую площадь, что делает сам процесс работы довольно быстрым. Основной задачей является правильно установить профиля и направляющие. Если обрешетка из этого материала будет выполнена ровно, то и отделка всего интерьера получится идеальной. Как уже выше было описано, крепление листа гкл осуществляется к металлическим профилям используя при этом саморез 25мм. После крепления всех листов. следует наклеить по швам ленту серпянку, после чего всю поверхность прогрунтовать и прошпаклевать. Далее необходимо придать красоту помещению. Для этого выполняются окрасочные работы акриловой краской или клеются обои. Все эти действия напрямую выбирают жильцы дома. Основная же задача, это установка листов ГКЛ и к этой работе требует внимательно относится. Все стыки листов должны быть ровными и при шпаклевании давать вид целой поверхности.
Бонусы: 388.83
Баллы репутации: 351
http://youtu.be/C7jMfnSaH80
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Как вы можете заметить, сегодня проводится достаточно много выставок, чтобы представить покупателю различные материалы для отделки и строительства, инструменты и сложное оборудование. На видео чуть выше представлена установка для покраски стен из гипсокартона. Все работает хорошо и быстро, проблема лишь в том, что не каждый, кто делает ремонт дома, сможет позволить себе приобретение оборудования для покраски своих стен из гипсокартона. Поэтому необходимо будет делать ремонт классическим способом!
Обо всех тонкостях процесса установки ГКЛ на стены, шпаклевки гипсокартона и его дальнейшей покраски, вы можете задать вопросы. С удовольствием на них отвечу!
Столичный
Бонусы: 170.29
Баллы репутации: -22
Доброго дня всем!
Хочу спросить следующее: есть стены в старом кирпичном доме, они под штукатуркой, которую нужно ремонтировать. Нужно ли снова тянуть штукатурку и шпаклевку, или можно произвести выравнивание стен гипсом? Если да, то как крепить гипсокартон к кирпичной стене, чтобы не тратиться сильно? По идее, на перфликс вроде нужно, а нельзя ли просто на дюбели?
Столичный писал(а):Если да, то как крепить гипсокартон к кирпичной стене, чтобы не тратиться сильно? По идее, на перфликс вроде нужно, а нельзя ли просто на дюбели?
Если гипс устанавливается на ляпухи перфликса, он имеет более правильное прилегание. Тогда происходит качественное выравнивание. Если будете бить на дюбели, где-то сильнее прижмете, где-то слабее, и можно получить те же неровности. Самими же ляпухами все можно корректировать. Да и потратите не намного больше. Там расход небольшой.
Бонусы: 1,430.98
Баллы репутации: 21
Как работать со сложными конструкциями из гипсокартона показали на выставке IBF-2016:
https://youtu.be/IVSZ9BfTOG4
Феликс
Бонусы: 1,811.00
Благодарил (а): 13 раз
Баллы репутации: 67
Если не сложно, можно ли как-то пояснить, что такое Easyflex от компании Rigips. Тут просто не поясняется, и показывается как-то не с самого удобного ракурса. Понятно одно, что это какая-то специальная лента, используемая в гипсокартонных работах.
Название увидел в самом ролике, забил в поисковик, но там вся информация на иностранных языках. Как понять, что это такое, даже не представляю. Но если уже кто-то работал с данными материалами, пожалуйста, расскажите.
Феликс писал(а):Здравствуйте!
Попробуйте более внимательно поискать. Информация есть, тем более, что сайты можно переводить. В Гугле, например, напротив почти каждого буржуазного сайта есть кнопочка - Перевести сайт. Там не все дословно, не лучший перевод, но точно вам скажу, что очень даже понятно, о чем идет речь.
Easyflex от компании Rigips - известный расходник, но не все ним пользуются. Нам больше привычно устанавливать имеющийся в каждом магазине перфоугол, или вообще работать с серпянкой, без нее, в зависимости от требований к конструкции, в зависимости от бюджета, опыта и совести мастера.
Конечно, работа с гипсокартоном по технологии получается дороже, чем мимо технологии, но сами задайтесь вопросом, стоит ли экономить. Когда вы это решите, будет понятно, какой вы хотите ремонт))
Указанный вами материал - углоформирующая армирующая лента. Она работает как формовка для угла, как внутреннего, так и наружного, но также является материалом, повышающим не только эстетику, но и прочность, как армировка.
Есть бумажные углы, есть углы с железным угольником внутри, есть с алюминиевым. Производители, толщина, прочие характеристики отличаются, как и цены. Соответственно, отличается и финальный результат.
Работать можно просто руками, устанавливая армирующую ленту Easyflex от компании Rigips или другого производителя, а можно и с применением специального инструмента, например, катков, которые показаны во многих видео. Вообще, при работе с подобными материалами, недостаточно купить бухту ленты и использовать ее в производстве гипсокартонных конструкций на объекте. Нужен набор специального инструмента. Это еще одна причина экономить и устанавливать обычный перфоугол. Просто все купить на 1 объект всего, когда делаете, например, квартиру, не каждый может или хочет себе позволить.
Вот вам видео по данной теме. Немного понятнее будет, когда посмотрите, послушаете, вникните. Не все прямо так хорошо сделано мастером, но по ходу становится понятно, о чем речь!
https://www.youtube.com/watch?v=3rcpBleqWcA
Если внимательно изучать гипсокартонные работы и технологии, то можно заметить далеко не один подобный материал. Если будете искать не Easyflex для гипсокартона, а, скажем, просто ленту для гипсокартона, найдете демпферные ленты, армирующие ленты, флизелиновые ленты, Кнауф бумажные ленты для гипсокартона и так далее. Внимательно отнеситесь. Многие новички забивают на все это дело, считая, что неважно, мол, под обоями или под плиткой не видно. Но это и есть самая большая ошибка. Даже когда опытный мастер убирает определенный материалы или этап из работы, точно рассчитывая все негативы, он может ошибаться. У новичков такие ошибки часто приводят к последствиям, устранить которые очень дорого!!
По Rigips EasyFlex есть еще одно видео. Тут более уже презентация от самой компании производителя, но видно все получше.
https://www.youtube.com/watch?v=c43f5iRvR9Q
Что хорошо, лента достаточно прочная, хорошо поглощает влагу, но при этом не раскисает, а берет нужные формы и остается в слоях, не растягиваясь, не разрываясь. Все это влияет на окончательный результат работы. Зазоров от толщины ленты практически нет. Один взмах шпателя, и выравнивать более ничего не нужно. А вот перфоугол если погнули немножко, то будете долго слои накладывать)) Хотя, кто на что учился, знаете ли))
Особенно ничего добавлять в данную тему не буду. Просто прочел несколько последних сообщений, и мне показалось, что они могут быть очень интересны пользователям форума. Решил сделать АП, поднять тему и показать ее форумчанам.
Кроме того, в очередной раз хочу пригласить всех желающих Получить консультацию по работам с гипсокартоном. Данный материал уж очень популярен, чтобы оставлять его без внимания. Также, появились вопросы и ответы по поводу углов, специальной армирующей и углоформирующей ленты. Об этом есть что сказать. Поэтому пишите, спрашивайте, обязательно ответим всем!
Речной
Бонусы: 250.45
Баллы репутации: 33
Очень интересные обзоры и видео. Знаю о существовании таких углов, но никогда не использовал их во время работ с гипсокартоном. Теперь точно прикуплю углообразующую ленту и буду практиковаться. А тот как-то аж стыдно стало...
Хотя, с другой стороны, я даже уверен, что и половина мастеров не работает строго по технологии и с подобными материалами. Некоторые вон даже металлический перфоугол не используют, и все в порядке. Так что можно очень не переживать, но подучиться надо бы.
Вернуться в «Отделка стен»
