Отделочные материалы для серверной комнаты
  • Опубликована: 08 июл 2014, 21:48
  • Автор: Марвелл
Марвелл
Бонусы: 383.63
Благодарил (а): 3 раза
Тема: Отделочные материалы для серверной комнаты
В большом компьютерном центре имеется его же дата-центр, куда сгружено все компьютерное железо. Сейчас есть время, чтобы привести данное помещение в порядок. На данный момент, на стенах обои старые, на потолке старые панели подвесные, типа потолки Армстронг, на полу линолеум. необходимо, отталкиваясь от требований помещения, сделать недорогой и качественный ремонт. Особенных излишеств не требуется, так как в помещении днями никого нет, только когда происходит перезагрузка систем или какое-то обновление, туда заходят люди. программисты какие-то. В общем, нужно выбрать отделочные материалы для серверной комнаты! Спасибо!
Maksimka
Тема: Re: Отделочные материалы для серверной комнаты
Марвелл писал(а):В большом компьютерном центре имеется его же дата-центр, куда сгружено все компьютерное железо. Сейчас есть время, чтобы привести данное помещение в порядок. На данный момент, на стенах обои старые, на потолке старые панели подвесные, типа потолки Армстронг, на полу линолеум. необходимо, отталкиваясь от требований помещения, сделать недорогой и качественный ремонт. Особенных излишеств не требуется, так как в помещении днями никого нет, только когда происходит перезагрузка систем или какое-то обновление, туда заходят люди. программисты какие-то. В общем, нужно выбрать отделочные материалы для серверной комнаты! Спасибо!
Насколько я понял, отличие серверной комнаты от обычной заключается только в том, что люди в ней бывают гораздо реже. Следовательно, можно покупать любые недорогие материалы. Исходите из финансовых возможностей и не парьтесь. Как вариант - подвесной потолок (дополнительная защита от возможного заливания сверху), линолеум (недорого и практично), обои под покраску (чтобы не заморачиваться с регулярной поклейкой).
Марвелл писал(а):На данный момент, на стенах обои старые, на потолке старые панели подвесные, типа потолки Армстронг, на полу линолеум. необходимо, отталкиваясь от требований помещения, сделать недорогой и качественный ремонт
В принципе, набор материалов простейший и можно было бы даже обновить на тот же, но с некоторыми изменениями, так как серверная комната, насколько я знаю, имеет особенные правила эксплуатации и требования по пожаробезопасности. Здесь и напряжение, идущее по всяким проводам, и потоки по другим кабелям. которые под малым, но все-таки напряжением, также статическое электричество. Короче говоря, должно быть прохладно, сухо и обязательно без возгораемых материалов. Армстронг больше дымит, чем горит, линолеум неплохо плавится и даже вспыхнуть может (все зависит от температуры и степени пожара, которую допустили, не дай Бог, конечно!!). Но требования есть требования!! На стены вместо обоев фактурную штукатурку, или вернее шпаклевку валиком нанесите и водоэмульсионной краской покройте. Можно будет обметать от пыли, перекрашивать в любой момент. На пол вместо линолеума дешевенькую керамическую плитку (она не дороже линолеума)! В систему Армстронг можно тоже панели поставить, только там металлические какие-то были. Или же и вовсе снять панели, пошпаклевать потолок и побелить его. Это реально недорого обойдется, ну, конечно, если квадратура помещения не в сотнях метров.
Тилль
Бонусы: 394.66
По поводу пожарной безопасности, конечно, подмечено правильно, но в этом случае нужно рассматривать и остальные требования:
По разнообразным данным и источникам, минимальная площадь серверной должна составлять 12-14 м2, при этом помещение нельзя размещать в подвалах или же на верхних этажах зданий.
Далее по внутренностям. Двери минимум 91х200 см, с обязательным открытием наружу на 180 градусов, без порога. Иногда имеется и требование установки двустворчатой двери, в зависимости от размеров серверной и оборудования внутри.
По потолку - высота не менее 240 см, желательная отделка - съемные модули (то что и упоминалось выше - был Армстронг, который кстати не подходит, а возможно, по совету будут металлические панели). Расстояние стеллажей и оборудования на них от потолка и пола в 40 см минимум.
Материалы отделки - по бюджету, естественно, но невозгараемые с высоким электросопротивлением. На стенах - краска, на полу никаких ковров!
Обязательна установка систем вентиляции и кондиционирования для соблюдения стабильной температуры и влажности, в пределах 20°С и 50% соответственно. Также недопустимо в серверной проведение каких-либо коммуникаций, кроме самого обеспечения серверной.
Это так, по тем требованиям, которые сам знаю, на самом же деле их еще очень много. если говорить об отделочных материалах для серверной - простые, недорогие, с высоким сопротивлением электрическим и огню!
В данной теме затронут вопрос, который обычно вообще пропускается - Изначальные требования к ремонту и отделке помещения. Мы только недавно пришли к тому, что каждое помещение имеет требования, которые необходимо соблюдать. Нет, по технике безопасности таковые прописаны уже очень давно, и соблюдаются (в принципе, в этой теме вопрос частично раскрыт), но что же сказать о нашем доме или квартире? Все так же будем везде клеить обои и просто делать красиво? Так нельзя!
Обратите внимание, что в частном доме есть гостиная, прихожая и спальня - помещения с одними параметрами. От них отличается кухня и ванная комната. Дальше, стоит рассматривать кладовую, топочную или котельную, подвал. В каждом из этих помещений должна быть разная отделка, так как отличаются температурные и влажностные режимы.
Поэтому очень рекомендую подходить к вопросам ремонта и отделки правильно, ведь так можно будет не только облагородить помещения, но и продлить срок службы их отделки до максимума.
Если у вас есть вопросы по данной теме или же просто по отделке и ремонту, пишите в Платные консультации, и я с удовольствием вам помогу!
Вернуться в «Отделка стен»
