С этим делом знаком очень хорошо, так как сталкивался с дефектами достаточно часто, приходилось)) Довольно часто просто промазывал стыки дважды, давал им подсыхать и снова промазывал, а потом хорошо прижимал, а через время опять ходил и тряпочкой снова прижимал, чтобы наверняка. Использовал для подклейки тот же обойный клей, что и на основной объем. Бывало и так, что со временем обои отходили, не без этого. Тогда чуть подчищал поверхность стены, если это было возможно, просто пару раз протягивал наждачкой, и использовал, как ни удивительно, ПВА):-) Говорят, что от него пятна и пожелтения - да, это бывает, но только если допустить проступания и потеки. Если аккуратно подмазывать, то все окей. Со шприцами и как вводить клей под обои уже все рассказали и очень подробно, тут повторяться не буду! Только вот через шприц впускал клей только по углам - просто набирал немного разбавленный, пробивал отверстие без иглы и впускал в верхней части пузыря, а потом водил тряпочкой по пузырю и прижимал. Если пузырь посередине стены, то по-разному приходилось - где дальше от обзора - разрез, где видно сильно, то снова через шприц. По поводу проблем с обоями на стенах справились, теперь хочу сказать, как поступал при остатках ПВА на стене при переклейке обоев. Если честно, проблем не замечал никогда, но при подготовке стены просто счищал его шпателем, слетал всегда на ура. Пятен, которые могли бы проступить через обои, как от клея Дракон, например, от ПВА не видел.
