Шлифовку построенных срубов производят, как правило, по месту вручную углошлифовальными (в народе - болгарка), либо плоскошлифовальными машинами. Для шлифовки применяют специальные круглые насадки, на которые приклеиваются на липучке шлифовальные круги с разной степенью зернистости. Данные работы для внутренних и наружных стен аналогичны. Единственное, т.к.требования к шероховатости внутренних поверхностей у заказчиков обычно чуть выше, то и трудоемкость для них также выше.
Шлифовку желательно производить в сухую погоду и после того, как дерево чуточку или полностью выстоялось (чем больше влаги из него вышло, тем качество будет выше). После этого отшлифованную поверхность нужно покрыть антисептиком или грунтом. Если волокна дерева после проходки антисептика начались подниматься, то нужно вручную их подшлифовать обычной мелкозернистой шкуркой.
Данные работы являются достаточно дорогостоящими и рассчитываются в индивидуальном порядке после ревизии поверхности сруба подрядчиком, согласно требованиям заказчика по качеству.
