Опубликована: 12 ноя 2011, 20:07
Тема: Сколько сохнет грунтовка
Начнем с простого. Жидкая грунтовка расходуется в соотношении 1 литр на примерно 10-12 квадратных метров. Как правило, производитель указывает на упаковке время высыхания, поэтому желательно придерживаться этих рекомендаций.
В случае если по каким-то причинном на упаковке не указаны технические характеристики смеси, тогда следует прислушаться к опыту профессионалов. Мастера ремонта с многолетним стажем рекомендуют при нанесении давать грунтовке высыхать не менее 3-4 часов.
Однако стоит учитывать такой показатель, как температура и влажность воздуха в помещении. При высокой температуре (+25 градусов и выше) грунтовка сохнет быстрее. Влажность не должна превышать 65%, в противном случае придется ждать в 2-3 раза дольше.
Наносить грунтовку лучше всего кистью. Для больших площадей, а также работая с потолками и высокими стенами не обойтись без валика или пульверизатора. Толщина слоя грунтовки колеблется в среднем от 10 до 100 мкг.
Теперь вы знаете, сколько сохнуть грунтовке. Увы, чем дороже грунтовка, тем она качественней. Поэтому лучше не скупиться, так как правильно шпаклевать стены с плохой грунтовкой вряд ли получится.
