Сколько стоит шпаклевка для ремонта
  • Опубликована: 01 ноя 2011, 11:17
  • Автор: KDS
KDS
Бонусы: -14.97
Тема: Сколько стоит шпаклевка для ремонта
Сколько стоит шпаклевка.jpg (42.77 КБ) 10226 просмотров
Шпаклевка предназначена для устранения неровностей различных поверхностей, перед нанесением на них обоев, или краски. Также они используются для выравнивания потолков и стен из таких материалов, как бетон, гипсокартон и штукатурка.
Однозначно ответить на вопрос, сколько стоит шпаклевка нельзя, так как важно не то, сколько стоит банка шпаклевки, а то, во сколько вам обойдется 1 квадратный метр выровненной поверхности. На данный момент на рынке представлены два типа шпаклевок: продвинутая и обычная.
Цены на за 5 кг продвинутой шпаклевки начинаются со 100 рублей, а обычную можно приобрести и за 60. Однако, благодаря высокому качеству и в частности меньшей плотности (размеру зерен) продвинутой шпаклевки, ее расход на квадратный метр значительно меньше, чем у обычной.
Поэтому перед покупкой обязательно ознакомьтесь с этикеткой и найдите показатель плотности шпаклевки. Желательно, чтобы плотность была не менее 1 кг/дм3, чем этот показатель будет больше, тем лучше. Также найдите на этикетке информацию о том, какое количество данной шпаклевки уйдет на 1 квадратный метр поверхности, при толщине слоя в один мм. Стандартом считается 18 м2 на 10 кг шпаклевки.
Тема: Re: Сколько стоит шпаклевка для ремонта
Я не согласен с автором в вопросе: «Сколько стоит шпаклевка для ремонта» в том, что не важно, сколько стоит банка шпаклевки. Ведь общая сумма формируется как раз таки из этого показателя.
zubriak
Сколько стоит шпаклевка. Шпаклевок, очень много. Бывают готовые шпаклевки, они обычно предназначены для финишной отделки внутри помещения. Основой служит гипс. Далее добавления компонентов, как второе звено основы, это латекс, акрил. Вам наверное попадались такие как Шпаклевка латексная. Например цена 16 кг 390руб. Также встречали шпаклевки акриловые, шпаклевки на основе пва. Приблизительно стоимость всех одинакова. Бывают шпаклевки в мешках на гипсовой основе, для внутренних работ, например такие как фюген и волмашов, наносится слой до 3мм цена около 400уб за мешок 25кг. Шпаклевки до 1 мм например текие как сатентек, сатлюкс, ада, и .т . д. цена около 250 руб за мешок 25кг. Это были шпаклевки для внутренних работ . Для наружных работ, у шпаклевок основой служит цемент. Эти шпаклевки производятся на белом и сером цементах. Естественно производимая на сером цементе стоит дешевле, нежели, чем на белом. К примеру возмем одного производителя для сравнения. Шпаклевка ЕС фасадная серая стоит 380 руб. А шпаклевка ЕС фасадная белая стоит 440 руб. Расфасовка мешка 25 кг
vitalik
Считаю, что однозначно невозможно сказать сколько стоит шпаклевка. Причина в следующем. Следует отметить, что стоимость может меняться от состава и производителя данного товара. Рассматривая материал, следует учитывать что основа шпаклевок может иметь разный состав. К ним можно отнести, акриловую шпаклевку, латексную, шпаклевку на основе ПВА и просто мешочную, расфасованную по мешкам. Естественно. что самыми дешевыми будут рассыпные виды шпаклевок, а более дорогими станут те, которые имеют клеевую основу. Но исходя из заключений связанных при работе, можно прийти к следующим данным. Разницы особой нет. какую основу несут шпаклевки для внутренних работ. Основные обязанности шпаклевка должна выполнять это грубое нанесение или финишную отделку. Шпаклевка для грубых работ имеет стоимость гораздо выше и может наносится до 3мм. Что касается финишной отделки, так она выполняется только тонким слоем до1мм и имеет стоимость гораздо дешевле.
Кононов Константин
Бонусы: -38.58
Мы строим по 2-3 объекта в год. Закупаемся сейчас у WDM по продукции гидро SM. Уверен, цены зависят от объемов - уточните у них (контакты можно взять с сайта 404 Not Found Мы вполне довольны их ценообразованием, а качество у них великолепное
Вопросы с определением стоимости на форуме есть, но все они не являются корректными, так как с течением времени стоимость меняется, и цена может не соответствовать сказанному уже через несколько месяцев.
Если идет активная беседа, это другое дело, но некоторые темы чуть устарели, а потому стоит сказать следующее!
Я не буду сейчас забрасывать или объяснять термины, типа продвинутой шпаклевки, как у автора, так как они непонятны большинству! Нужно использовать в ремонте соответствующий, а не какой-то там продвинутый материал, и изначально делать расчет количества материала, который понадобится для того самого ремонта. Далее уже уточнять, сколько стоит шпаклевка для ремонта, для всего ремонта! Стоит понимать, что ее может понадобиться довольно мало, и это будет просто финишка, если стены будут выравниваться гипсокартоном. Или количество придется умножить на 10, к примеру, если это и стартовая, и финишная шпаклевка, да еще и при неровных стенах. Каждый случай строго индивидуален, а потому, если вам необходим расчет, всегда можно воспользоваться калькуляторами на форуме, или же Обратиться за консультацией к специалистам! Пишите, и мы ответим на все вопросы, связанные с ремонтом. Помимо этого, постараемся помочь сделать ремонт более дешевым, строго соответствующим бюджету!
Вернуться в «Отделка стен»
