Сколько стоят обои для дома
  • Среднее: 3.0 (2 голосов)
  • Опубликована: 01 ноя 2011, 11:42
  • Автор: Прораб
Прораб
Тема: Сколько стоят обои для дома
Сколько стоят обои
Сколько стоят обои.jpg (33.4 КБ) 6356 просмотров
Решили купить новые обои? Прежде чем отправляться в магазин советую сначала узнать, сколько стоят обои и рассчитать, сколько рулонов понадобится вам для каждой комнаты.
Сначала ответим на вопрос как рассчитать необходимое число рулонов для вашей комнаты. Для этого необходимо периметр комнаты разделить на ширину рулона и полученное значение округлить до большего – мы получили число обойных полотен.
Теперь высчитаем высоту полотна, учитывая раппорт рисунка (расстояние между элементами рисунка). К высоте комнаты добавляем 10 см и делим это значение на высоту раппорта. Вновь округляем до большего и умножаем снова на высоту раппорта. Осталось лишь перемножить число обойных полотен на высоту полотна, и получаем число погонных метров обоев для комнаты.
Теперь рассмотрим средние расценки на самые популярные виды обоев в России.
Бумажные от 150 до 200 рублей за рулон.
Виниловые от 200 до 1000 рублей за рулон
Флизелиновые в пределах 1000 рублей за рулон
Текстильные от 1000 рублей за рулон
Натуральные обои от 1500 рублей за рулон
Тема: Re: Сколько стоят обои для дома
Сначала ответим на вопрос как рассчитать необходимое число рулонов для вашей комнаты. Для этого необходимо периметр комнаты разделить на ширину рулона и полученное значение округлить до большего – мы получили число обойных полотен...
Абсолютно правильный расчетдля обоев,где необходимо выполнять совмещение рисунка. Но на рынке присутствуют сорта, не требующие их совмещения. Руководствуясь предложенным расчетом, вы с таким рисунком обоев будете приобретать меньшее количество. Сколько стоят обои для дома, определите исходя из своих расчетов.
Хотите посчитать, сколько стоят обои для дома? Тогда вам необходимо воспользоваться Калькулятором обоев, но также обязательно и произвести корректные замеры изначально.
Если обои с рисунком, расчет нужно делать несколько иначе, и не могу согласиться с автором темы, что всегда именно так, как он указал. Просто такой расчет не всем понятен, да и не особенно удобный.
Если же обои без рисунка, расчет более простой - только по площади поверхностей под оклеивание, с минимальным допуском на углы и брак, что тоже можно дополнительно просчитать.
Вообще, сколько раз ни сталкивался с вопросами по обоям, у людей всегда возникают неприятные ситуации. Взяли впритык и потом рулона, а то и более просто не хватает. Почему так бывает?
Неправильный расчет, чисто механические ошибки при записях, вычет неправильной площади окон и дверей, исключение из расчетов углов, где уходит чуть больше обоев, неправильная работа, когда обои раскисают, неровно отрезаются, падают со стен и так далее.
В любом случае, если вам необходимо рассчитать обои для комнаты или целого дома, посчитать, сколько стоят обои, а также объяснить, как именно клеить флизелиновые, бумажные или любые другие обои на стену, вам стоит предварительно Обратиться за консультацией. Отвечу на все вопросы по ремонту и отделке!
Gevorg
Чего то старая инфа висит, сейчас уже виниловые от 400-600 рублей за рулон стоят, зависит от толщины винила и тиснения. Флизелиновые в районе 700 можно найти, а вот бумажные от 200 рублей примерно и выше. Дешевле только газетой клеить. Стеклообои тоже можно в районе 200 рублей найти. По натуральным всяким бамбуковым, пробковым, на водорослях даже не скажу.
Gevorg писал(а):Чего то старая инфа висит, сейчас уже виниловые от 400-600 рублей за рулон стоят, зависит от толщины винила и тиснения. Флизелиновые в районе 700 можно найти, а вот бумажные от 200 рублей примерно и выше. Дешевле только газетой клеить. Стеклообои тоже можно в районе 200 рублей найти. По натуральным всяким бамбуковым, пробковым, на водорослях даже не скажу.
Да натуралка от аппетитов производителя зависит. Есть и по паре соток зеленых за рулон. А когда спрашиваешь, почему так дорого, в ответ слышишь - так они же экологически чистые)) так и хочется сказать, что тогда их нужно только в далекой Сибири, в деревянном доме и на заваренный клейстер из муки клеить, если уж настолько хочется экологичности))
Ценник на натуральные обои очень высок, хотя, зараза, и выглядят некоторые просто супер...
Вернуться в «Отделка стен»
