@Трумээн
Простите, немного опаздываю с ответом, но все же объясняю...
Да, это рабочая стенка кухни, фартук и одновременно декор. Для этого можно использовать различные материалы, от массива до современного комбината с ламинацией, лаковым покрытием руками и так далее. Нужно выбрать материал, который не боится влажности и перепадов температур, а также среднеагрессивной уборки, ведь будут использоваться разные химические составы для избавления поверхностей от жира, брызг. Это не проблема, так как, действительно, если вы пользуетесь кухней аккуратно, деревянным панелям ничего не будет в случае правильного ухода за ними. Как и что, поясню индивидуально! Обращайтесь по ссылке ниже, и вы получите все ответы касательно предложенных материалов от данной компании. Или же, рассмотрим другие, предложенные нашими специалистами!
По поводу отзывов, один из которых с фото, чуть выше, остаюсь того же мнения. У каждого материала есть свое назначение, и если вы выбираете определенный, то должны понимать, какие последствия вашего выбора могут быть. Если материал изначально не выдерживает прямого контакта с водой, в ванной комнате или на кухне ему не место, кроме того, без дополнительной защиты торцов кромочными элементами, герметиками, прочими составами. В любом случае, неправильный выбор - это и вина заказчика в том числе. Поэтому все так же настаиваю на предварительных консультациях с экспертами, а не покупкой отделки просто в хорошем магазине или по скидке...
