Стены из гипсокартона своими руками
  • Среднее: 1.0 (4 голосов)
  • Опубликована: 14 окт 2011, 11:06
  • Автор: coffemen
coffemen
Бонусы: -307.54
Тема: Стены из гипсокартона своими руками
Инструкция по монтажу гипсокартона на стены
1.Найдите на стене самое выступающее место (используйте уровень). Именно оно и станет той контрольной точкой, от которого начнется разметка.
2.Отступите от указанной точки на 3,5-4 см, сделайте отметку на примыкающей стене (ближней к выступу).
3.Приложите к отметке уровень или метр. Прочертите линию от пола до потолка (получаем внешнюю границу металлокаркаса для гипсокартона).
4. Повторите данную операцию на противоположной стене.
5.Отметьте места крепления на расстоянии 60 см друг от друга.
6.Для разметки линий по полу и потолку удобно использовать отбивочный шнур. Натяните его от отметки на одной стене до отметки на другой стене и «отбейте» линию.
7.Наклейте резиновую ленту на внешнюю поверхность профилей (стоечных и направляющих) с целью уплотнения.
8.Прикрепите к стене прямые подвесы. Используйте для этого шурупы и дюбели, вбивая их каждые 60-100 см.
9. Временно закрепите направляющие профили вдоль линии разметки на полу, подготовьте отверстия под дюбели.
10. Прикрепите к полу направляющие профили при помощи шурупов и дюбелей.
11.Повторите операцию с потолочными профилями.
12.Вставьте стоечные профили в направляющие на потолке и полу. Загните вокруг них концы прямого подвеса и (проверяя вертикальность уровнем) соедините полки профиля с подвесом (при помощи шурупов-саморезов). Повторите данную процедуру с каждым подвесом и стойкой.
13.Соедините направляющие профили на потолке и полу со стойками (при помощи винтов-саморезов или заклепок).
14.По окончании установки и подгонки профилей каркаса для гипсокартона, произведите разводку необходимых коммуникаций (используйте специальные отверстия в стоечных профилях).
15.Начните крепить листы гипсокартона (вам потребуются самонарезающие шурупы и электрошуруповерт). Шаг крепления – примерно 250 мм
16.Выровняйте листы по вертикали, подгоните по размерам.
17.Укрепив гипсокартон, начинайте заделывать швы. Имеется в виду: шпаклевка, проклейка армирующей лентой, грунтовка.
Тема: Re: Стены из гипсокартона своими руками
В статье хорошо рассказывается, как сделать стены из гипсокартона своими руками, однако я хотел бы заметить, что если у вас дом сельского типа и стены очень неровные, то размер комнаты после выравнивая существенно сократиться.
Стены из гипсокартона сегодня создаются в домах, квартирах, складах, магазинах, офисах. В самых разных помещениях, где нужно сделать качественный ремонт. Сам материал устанавливается разными способами, в зависимости от помещений и материалов стен, к которым крепится ГКЛ. Есть множество инструкций, но изначально важно понимать, что за стена строится, и для чего она вообще необходима. Не сущая стена, перегородка, простая или с тепло-, шумоизоляцией, стена, которая помогает сделать выравнивание по плоскости, создать максимально правильную геометрию помещения. Нюансов, на самом деле очень много, и, если у вас в процессе работы по инструкции, описанной выше, будут возникать вопросы, всегда с радостью помогу вам.
Обращайте в раздел Консультаций, описывайте проблему, свои пожелания, сложности, и будем вместе решать, как получить качественный результат!
Вернуться в «Отделка стен»
