Опубликована: 10 июн 2013, 12:49
Я хочу установить новую вытяжку над плитой, причем чтобы вытяжная труба выходила из той же стены, на которой она будет висеть. Так как сейчас в стене нет никакого отверстия, мне придется продолбить кирпичную облицовку дома. Я сначала хотел проделать отверстие со стороны комнаты. Похоже, на стене у плиты нет стоек каркаса, поэтому мне придется только сделать отверстие в гипсокартоне, удалить теплоизоляцию и всё прочее. И только потом я доберусь до кирпича.
Так вот, я сначала хотел просверлить отверстия в углах кирпича с внутренней стороны комнаты, а затем пойти на улицу и при помощи сабельной пилы доделать необходимое отверстие. Вот тут возник вопрос: это вообще возможно? Вчера съездил в магазин посмотреть подходящий нож для пилы, но продавцы сказали, что сабельная пила не подойдет для такой работы. Посоветовали делать отверстие стамеской.
Но мне интересно, как будет правильнее сделать подобное отверстие?
