При возведении конструкций из дерева, используя качественный материал, прошедший специальную обработку, можно быть уверенным, что они надолго останутся прочными и надежными. В противном случае, дерево быстро станет прибежищем огромной массы насекомых, разрушающих конструкцию изнутри.
Какой материал использовать для построек и чем защитить деревянные сооружения?
Хорошо просушенная древесина в идеале содержит не более 20 % влаги. Незначительно пораженную древесину после обработки можно использовать на обрешетку, стропила, стеллажи и полки. Значительно пораженный лесоматериал необходимо сжигать.
Защиту деревянных конструкций производят инсектицидными препаратами. Через 2-4 дня обработку повторяют. При этом обрабатываются не только выявленные пораженные участки древесины, но и незараженные края.
Выбор средств пропитки деревянных поверхностей учитывает различные факторы:
- порода древесины и ее использование
- совместимость препаратов с клеем, красками, известью и т.д.
- необходимость защитного окрашивания
- степень вредного воздействия (при повышенной влажности окружающей среды обработка должна быть более надежной и качественной)
- степень вредного воздействия на человека, содержание ядовитых веществ.
Простейший способ защиты – вымачивание дерева в антисептике, но лучше использовать готовый стройматериал.
