Здравствуйте! Если Вы хотите сохранить структуру, то можно прогрунтовать, а затем покрасить акриловым лаком. Если не хотите сохранять рисунок, то можно красить любыми красками по дереву.
... прогрунтовать, а затем покрасить акриловым лаком. Если не хотите сохранять рисунок, то можно красить любыми красками по дереву.
Вопрос довольно простой, чем покрасить плиту ОСП - вам подсказали, только обязательно посмотрите, чтобы краска была для наружных работ, в противном случае вам придется потратиться еще раз.
Можно ли покрыть ОСП пропиткой типа пинотекс, акватекс?
Можно, только расход будет очень большой, плита ОСП ,не так сильно как ДСП, но все равно пористая. А главное зачем? Что это даст поверхность все равно красивой не будет. Эти пропитки прозрачны. Плюс в результате покраски все равно чуть ворс поднимется.
Из ОСП на даче решили построить сортир (бюджетный типа вариант). Вот и не хочеться его снаружи ничем дополнительно отделывать. А от прокраски дома осталось литров пять акватекса, вот и хотелось бы туалет им обработать. А внешний вид совершенно неважен.
Нельзя давать ответ, если вы не в курсе о каком ОСП идет речь. Короче не хочу писать заумно, напишу понятным языком, что бы всем было понятно, в чем суть дела. Не знаю как правильно начать, но хочу разъяснить всю суть, что бы вам хоть немного стало понятно. ОСП производится в разных странах. ОСП может иметь коричневый оттенок, проще сказать черновое. А может иметь золотистый цвет. ОСП может быть обычное, и влагостойкое. У ОСП коричневого оттенка, могут быть две стороны гладкие. Может быть одна сторона шершавой, а противоположная гладкой. А теперь рассмотрим ваши советы. ОСП золотистого цвета, в основном производится влагостойкое. Можете провести по нему рукой и поймете, насколько оно обработано смолами. Которые применяются как основа для склеивания под прессом. Так вот, если это ОСП решите пропитать пинотексом, или другим составом морилки. Ничего хорошего из этого не выйдет. Ведь оно не питает воду. ОСП отталкивает ее. А пинотекс, это не краска, а пропитка. После ее обработки, кроме грязных пятен вы ничего не получите. Кстати ОСП черновое бывает тоже влагостойкое и простое, но в любом случае, ничего хорошего не получится, будет смотреться очень некрасиво и грязно. Если вы хотите придать красоту, просто покройте лаком.
Здравствуйте! Долго что-то рассказывать и объяснять я сейчас не буду, так как нет актуального вопроса, а просто тема о том, чем покрасить плиту ОСП. Но скажу сразу, что красить плиту можно, и в этом нет никаких проблем. Ассортимента краски и материала подготовки основы достаточно, а потому выбрать можно всегда. Также заранее предупреждаю, что поверхность можно сделать достаточно красивой, так как неоднократно применяли материал для обшивки сооружений средней ценовой ниши. Смотрится красиво, по качеству - очень даже неплохо! Поэтому, если у вас, уважаемые форумчане, есть вопрос по данному поводу, прошу написать нам в специальный раздел. Здесь вы сможете Получить консультацию достаточно быстро!
Насчет покраски OSB плит тему поднимали уже несколько раз, и я в них уже и говорил, и приводил примеры, что покраска ОСП возможна. Да, если выбрать краску дешевую, то эффект может быть не самый лучший, но чтобы придать красивый оттенок и общий вид, слишком дорогая краска и не нужна. Другое дело, если речь идет о фасадной отделке. Здесь, естественно, необходимо не только придать оттенок, но и пропитать, защитить, и так далее. Поэтому краска фасадная, соответствующая. По торговым маркам тыкать в Тиккурилу или Реммерс там какой-то, не вижу никакого смысла. В некоторых регионах этой краски нет, и это абсолютная правда. Поэтому, если ее не купить, то как нею красить?:-) Выбирать можно из других производителей, главное соответствие поверхности, климатическим условиям, требованиям по покраске.
Хочу обшить сарай осп плитой.Цена меня вполне устраивает. Чем можно покрыть осп панели? Думаю покрасить со стороны улицы. Только вопрос какую краску выбрать. Смотрел в магазине марки текурилла но что то по цене кусается. Может кто знает отечественную краску по не дорогой цене в районе 300 рублей? слышал про ярославские кто нибудь брал такие как они вам? Буду признателен полезным ответам.
