Как правильно класть тротуарную плитку
  • Среднее: 2.0 (4 голосов)
  • Опубликована: 25 окт 2011, 17:43
  • Автор: Alexandr13
Alexandr13
Бонусы: -395.54
Баллы репутации: 641
Тема: Как правильно класть тротуарную плитку
как правильно класть тротуарную плитку
Если вы собираетесь сделать красивую каменную дорожку перед домом, то у вас наверняка появился вопрос - как правильно класть тротуарную плитку?
Плитку необходимо укладывать на щебеночное или бетонное основание. Это зависит от того, какие требования предъявлены к плитке, а также от ее толщины.
1. Сперва вынимаем дерн на 15 см, удаляя имеющиеся там мусор, корни и семена.
2. Проводим планировку (продольную и поперечную) дна траншеи, рассчитывая уклон стока воды.
3. Трамбуем дно траншеи, после чего можно укатать его, или сделать виброуплотнение.
4. Если планируется геометрическая дорожка, то нужно вырыть канавки под бортовые камни или бордюр.
5. После того, как дно утрамбовано, засыпаем на дно 5см слоя песка.
6. Бортовой камень устанавливается на бетонной подушке, в канавке. Дно необходимо залить небольшим количеством бетона и уложить камень.
7. Чтобы избежать деформацию бетонного полотна, его необходимо застелить геотекстилем земляное полотном.
8. На дно траншеи высыпается щебень, фракция которого имеет толщину 5-20мм. Застилается 20см слой по всему дну.
9. Заливаем воду, трамбуем.
10. На щебень засыпается песок, толщиной 5см. Засыпаем сухую смесь 3-4см, увлажняем.
11. Плитку укладываем на раствор, толщина которого 2-3см. Приготавливать раствор следует из цемента М150.
12. Укладываем тротуарную плитку на подготовленный слой и трамбуем, внимательно следя за уровнем плитки.
13. Уложенная плитка посыпается сухой смесью песка и цемента, распределяя по швам.
14. Завершив укладку, подметаем плитку щеткой, удаляя сухую смесь и поливаем водой.
Тема: Re: Как правильно класть тротуарную плитку
Автор отлично описал, как правильно класть тротуарную плитку, ничего существенно добавить не могу, однако стоит не забывать о том, что в обязательном порядке нужно протирать вше швы между плиткой для придания ей большей красоты.
Автор темы действительно хорошо начал)) И даже многие пункты укладки тротуарной плитки описал правильно. Но есть масса неточностей, например, с глубиной. У автора плитка получается над уровнем земли. И это будет уже бордюр или целый парапет)) Но это не столь важно, возможно, просто механическая ошибка. С размерами всегда можно предварительно доработать инструкции.
Но я, как обычно, хочу предложить вам именно индивидуальный подход. Давайте обсудим тротуарную плитку или брусчатку, которую вы выбрали, общее назначение проекта, какие вы имеете к нему личные требования. Далее, мы перейдем к деталям и составлению инструкции, чтобы вы понимали, как правильно класть тротуарную плитку своими руками. Специалисты форума, после обращения в раздел Консультаций, подготовят вам четкий план, по которому следует действовать, чтобы результат вас не разочаровал!
