Как правильно крепить имитацию бруса?
  • Опубликована: 13 янв 2012, 06:40
  • Автор: Vlad
Тема: Как правильно крепить имитацию бруса?
Результат: как крепить имитацию бруса
11 как крепить имитацию бруса.png (240.17 КБ) 8569 просмотров
Если задаться вопросом о том, как крепить имитацию бруса, то в связи с этим можно выделить 3 основных метода этого процесса: с применением кляммеров, с использованием специальных гвоздей оцинкованного типа, а также с помощью специальных гвоздей финишного типа.
Кляммер - это, к сожалению, не самый надежный вариант. Заготовки, состоящие из древесного материала, кляммер держит слабовато. В связи с этими качествами вместе с ним дополнительно будет необходимо применять дюбеля либо гвозди. Но главный недостаток подобного крепления состоит в том, что оно предназначено лишь для тонких досок или совсем тонких брусьев. Кстати, со строительными скобами дело обстоит точно также, как и с кляммерами.
И винтовые, и финишные гвозди обязательно должны иметь качественное оцинкованное покрытие. И именно эти крепления подходят лучше всего. Обычно применяются финишные, которые имеют длину 5 сантиметров и винтовые на 6-8 сантиметров. Но если для низов бруса, то здесь более оптимально применять гвозди из нержавеющей стали. Недостаток оцинкованных только один - это дорого. Ведь так?
Тема: Re: Как правильно крепить имитацию бруса?
Как правильно крепить имитацию бруса? Лучше всего применять комбинацию Кляммер и гвозди оцинкованные или финишного типа. Кламер ненадежен, говорит Vlad, но он позволяет довольно плотно и качественно выполнить фиксацию имитации браса, а надежность соединения обеспечат монтажные дюбеля и различного типа гвозди (оцинкованные, нержавеющей стали и т.д.)
fedos
Действительно, правильно крепить имитацию бруса можно несколькими способами, но вот надёжнее всего это можно сделать с помощью оцинкованных гвоздей. Я сам придерживаюсь такого способа. Это несколько дороже, но зато потом не приходится переживать за то, что они отвалятся.
zmei
Любой товар намеренный что то имитировать будет идти в комплектации с крепежом. Вопрос только стоит в другом, как этот крепеж себя поведет. Пришлось как то на практике испытать крепление для плинтусов напольных. Ничего хорошего не вышло. Каждый раз, когда цепляешь ногой или шваброй плинтуса, они просто выскакивают из своих крепижей. Поэтому я стараюсь не доверять всевозможным креплениям. Первый раз я увидел имитацию бревно еще в восьмидесятых годах, я проходил практику на деревообрабатывающем комбинате и место для курения было отделано именно имитацией бревна. Самое что интересное, так это то, что что не было видно каких либо креплений. Только с близкого расстояния можно было заметить, что вся отделка крепилась при помощи гвоздей, у которых были всего лишь обкусаны шляпки и утоплены в само дерево. Надежно, практично и красиво. Эта беседка для курения и по сей день стоит, только появились надписи всех кто в ней побывал, можно сказать историческая ценность несущая историю посетителей. Вся отделка полностью целая и немного от времени перессохлась, но пережила многих ее посетителей.
perslim
Бонусы: -41.92
Благодарил (а): 95 раз
Баллы репутации: 2051
zmei писал(а):...не было видно каких либо креплений. Только с близкого расстояния можно было заметить, что вся отделка крепилась при помощи гвоздей, у которых были всего лишь обкусаны шляпки и утоплены в само дерево...
За напоминание - Спасибо
Этот метод издавна применялся. Плотник забивает не 2/3 гвоздь откусывает шляпку, плоскогубцами проворачивает гвоздь, чтобы продольное смятие не вершине гвоздя становилось вдоль волокон и забивает его используя подставку, во избегания смятия волокон древесины в месте забивания гвоздя. Несмятые волокна древесины распрямляются и практически скрывают место забивки. Так можно крепить не только имитацию бруса, но и наличники, и все декоративные деревянные элементы...
Миронова Дарья
Бонусы: -75.00
Специальные саморезы для массивной доски подойдут отлично
