Краска по ржавчине отзывы
  • Опубликована: 22 сен 2011, 17:01
  • Автор: Консультант
Консультант
Бонусы: -312.94
Баллы репутации: 308
Тема: Краска по ржавчине отзывы
Для защиты металла от коррозии в строительстве давно используется краска по ржавчине. Независимо от того, как выглядит металлическое изделие, краска способна придать ему очень хороший вид. Приготовьте кисточку и краску, нанесите тонкий слой на неподготовленное металлическое изделие или конструкцию из металла. Краска по ржавчине отзывы получила среди многих пользователей, она ровно ложится и быстро высыхает. В дальнейшем ржавчина не образуется, а имеющиеся очаги больше не разрушаются под действием внешних факторов. На современном рынке строительных и отделочных материалов есть разные краски по ржавчине от разных производителей, например, «Нержавейка», «Сента Люкс», Hammerite, «Кросс» и другие. Они продаются в разной расфасовке, и сама краска бывает разного цвета. Применение краски по ржавчине просто необходимо, несмотря на то, что это влечет за собой дополнительные затраты. Необязательно вскрывать краской уже поржавевшие металлические изделия, если Вы обработаете новую конструкцию из металла, то тем самым предотвратите образование даже мельчайших очагов коррозии. Вот так выглядит ржавый металлический профиль, покрытый специальной краской.
металлический уголок, покрытый краской по ржавчине
краска по ржавчине отывы.jpg (14.39 КБ) 52446 просмотров
SergeyPochep
Тема: Re: Краска по ржавчине отзывы
Краска по ржавчине отзывы действительно получила довольно позитивные. Согласен с автором, темы можно красить металлические изделия прямо по ржавчине, не зачищая поверхность. Сейчас на рынке уже существует много таких видов красок, которые при нанесении на ржавую поверхность растворяют ржавчину самостоятельно. Я лично красил ржавый гараж и не зачищал ржавчину, а просто купил специальную краску, которая при нанесении растворила ее и все.
zubriak
Грунт-эмаль по ржавчине, это не обозначает то, что наносится на старый ржавый металл. На банке с краской прекрасно все написано, прежде чем нанести, необходимо отчистить металл от ржавчины. Попробую разъяснить. Допустим у вас слоистая ржавчина. Вы ее покрасили, а через месяц этот слой ржавчины у вас отвалился, естественно вместе с краской. Так что в любом случае вам придется счищать всю ржавчину. Есть куча нюансов. Большинство этих красок необходимо растворять. Для этого используется очень вредный и токсичный растворитель. Такой как Ксилол, или Толуол. При работе такими красками, запрещено работать в непроветриваемых и замкнутых помещениях, так как можно получить сильнейшее отравление. Еще вы столкнетесь и с другой проблемой, Ксилол и Толуол не просто купить, так как они запрещен в свободной продаже, Магазин торгующий толуолом, обязан вести тетрадь, Где при покупке этого растворителя записывать все ваши паспортные данные, в дальнейшем они передаются в нарко-отдел. Не проще ли купить преобразователь ржавчины и обработать им метал, стоит 50 руб. Это не дорого и эффект хороший. При нанесении происходит реакция, и преобразователь ржавчины съедает всю ржавчину, поверхность металла становится сероватого цвета. Далее красится эмалью ПФ- 115 и главное ни каких проблем.
stepan
Бонусы: -24.17
Баллы репутации: 228
Лет наверное 20 назад, в молодости, мне довелось столкнуться с таким интересным составом, которым обрабатывали трубы, перед их изоляцией. Это было такой дешёвый состав, на основе ортофосфорной кислоты. Цвет у этой жидкости был такой мышино-стального цвета. Прекрасно ложилась на ржавые поверхности. Ну конечно это не краска по ржавчине в чистом виде, а грунтовка была. Но суть была такова, что эта грунтовка, после нанесения покрывала металл, слоем фосфата железа. И эта плёнка уже защищала поверхность металла.
Если уж нет возможности подготовить поверхность, то я за Hammerite - приходилось использовать ожидания соответствовали результату.
Матвей
Бонусы: 1,677.97
Благодарил (а): 14 раз
Баллы репутации: 225
Ух ты, не зря зашел в эту тему. Спасибо большое!! И заодно получается, что АПаю топик, так как он довольно интересен. Я всегда думал, что любой краской можно ржавчину покрасить и все будет окей. По молодости вообще заборы просто затирали щетками металлическими и наждачкой, и потом масляной краской лупили. Это и был лучший способ отделки металлических, поеденных коррозией конструкций, заборов, ворот и так далее. Просто очень редко приходится работать с красками, наверное поэтому и не знал о таких составах. Но еще раз благодарен за полезности, пригодится в будущем.
Вильсур Каримов
Бонусы: 255.41
Вот и настал дачный сезон….. После зимы у многих металлических поверхностей появились ржавчины. Знающие садоводы и любители подскажите пожалуйста, как обработать металлические поверхности для предотвращения дальнейшей коррозии. И какая краска по ржавчине для наружных покрытий лучше выбрать. И где дешевле купить краску по металлу?
Папа Дима
Бонусы: 57.77
Баллы репутации: 12
какое-то время пользовался эмалью по ржавчине 3-в-1 от Оксоли, работает, что и немудрено, внутри преобразователь, но хватает приблизительно на год, через год облупляться потихонечку начинает, надо снова. Литр приблизительно 200-250 рублей. Сейчас переключился на Реммерс Buntlack, он подороже - приблизительно 1000 с небольшим за литр, сухой остаток поболе - кистью мазнул и второго слоя не надо, ну и столбики с 14 года плюс-минус единожды обработанные пока стоят. Тут зацепка-то в другом, иногда надо сейчас, а в город ехать не вариант, а в нашем строительном магазе - метр-на-метр больно-то не разбежишься
