Огнебиозащитные составы от производителя. Всегда низкие цены
  • Опубликована: 25 мар 2014, 09:00
  • Автор: gidroxy
Ваше мнение об антисептике ВИМ-1
Результаты голосования
gidroxy
Заблокирован за нарушения
Бонусы: -341.09
Тема: Огнебиозащитные составы от производителя. Всегда низкие цены
Производственная фирма "ЕС" предлагает Вашему вниманию комплексный антипирен-антисептик ВИМ-1.
ВИМ-1 - составы нового поколения !
Данные составы прекрасно подходят как для профессионального, так и бытового использования.
Комплексный антипирен-антисептик ВИМ-1 предназначен для огнебиозащитной обработки древесины и изделий на её основе способом поверхностной пропитки. Обработанная конструкция защищена от возгорания, гниения, плесени, почернения и насекомых-вредителей. Состав предназначен для внутренней и наружной обработки жилых и нежилых помещений при температуре воздуха от -20 °С до +50 °С.
Составы ВИМ-1 предназначены для комплексной обработки древесины и выполняют ряд задач по сохранению Вашего имущества:
- препятствуют распространению огня;
- останавливает фотосинтез (почернение древесины на солнце);
- защищают древесину от гниения;
- защищают древесину от насекомых-вредителей;
- выделяют структуру древесины и придают приятный цвет.
Основные выгоды огнебиозащитных составов ВИМ-1:
- несолевая основа, современные технологии производства;
- подтверждена эффективность обработки на протяжении 14 лет;
- составом ВИМ-1 можно выполнять обработку в любое время года при температуре от -20 °С до +50°С;
- выгодная стоимость обработки составом ВИМ-1 не сравнима с рисками потерять своё строение и находящиеся поблизости!;
- огнебиозащитный состав ВИМ-1 сертифицирован и отвечает I и II группам огнезащитной эффективности древесины (ГОСТ Р 53292-2009) ;
- соответствует требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- ВИМ-1 более 20 лет эффективно используется как в муниципальном, так и в частном строительстве!
Тема: Re: Огнебиозащитные составы от производителя. Всегда низкие
Привет!
Спасибо за развернутый обзор, но хотелось бы уточнить:
- насколько данное средство токсично, обязательно ли использовать при работе с ним персональные средства защиты?
- действительно ли одной обработки хватает на 14 лет, или какая периодичность обработки древесины для достижения наилучших результатов?
- можно применить к любой древесине?
Спасибо!
gidroxy
Бонусы: -341.09
Данные составы абсолютно не токсичны и подходят для любого вида древесины.
Использование респиратора желательно, как собственно и с любым видом работ с лакокрасочными и отделочными материалами.
Одной обработки действительно хватает на протяжении 14 лет(при условии что обработка не наружная! в связи с действием природных факторов эффективность обработки снижается. Но эту проблему легко решить покрыв сруб(поверхность древесины)алкидным лаком поверх состава).
Фиксируемая нормами периодичность обработки любого хорошего огнебиозащитного состава - раз в 3-4 года. (Рекомендуемая раз в 3 года)
С удовольствием ответим на любые интересующие Вас вопросы.
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
gidroxy писал(а):Данные составы абсолютно не токсичны и подходят для любого вида древесины.
Благодарю Вас за ответ, но хотел бы уточнить вот такой момент. Вы пишите про 14 лет, и следующим постом подтверждаете (но при условии не наружных работ, и так далее). Но далее я вижу информацию о нормативной обработке раз в 3-4 года. Это как понимать? То есть, обработал на 14 лет, но нужно каждые 3 года обновлять? Или это максимальный срок работы защиты - 14 лет, но чтобы добиться гарантированных норм - 1 раз в 3-4 года, верно? В общем, "чайнику" инфы не хватает :D
gidroxy
Бонусы: -341.09
Фиксируемая нормами периодичность проверки*, прошу прощения. То есть раз в 3 года требуется проверка(пожарный инспектор берет пробы древесины , после чего они отправляются в лабораторию, где проверяются на горение). Это требуется ТОЛЬКО для организаций. Закон по НБП (Нормы пожарной безопасности).
gidroxy писал(а):Фиксируемая нормами периодичность проверки*, прошу прощения. То есть раз в 3 года требуется проверка(пожарный инспектор берет пробы древесины , после чего они отправляются в лабораторию, где проверяются на горение). Это требуется ТОЛЬКО для организаций. Закон по НБП (Нормы пожарной безопасности).
А, то есть это именно для контроля за древесиной? Для частного строительства можно для себя проверять, чтобы нервы успокоить, правильно? Отлично, спасибо за ответ. А то я сразу подумал, что пропитывать надо постоянно, а оно ведь не очень дешево. Я думаю, если применить огнебиозащитные составы, то потом как мне пожарника искать? Нормально ли они реагируют на такие частные проверки? В общем, тут как всегда все решат деньги, я думаю)
gidroxy
Бонусы: -341.09
Частникам эти проверки не нужны абсолютно, если тока как Вы выразились "нервы успокоить". Можете взять срез и попробовать его поджечь если есть время и желание, все старания будут тщетны будьте уверены. Само собой я имею ввиду наш состав. Огнезащита конкурентов - это на свой страх и риск.
Добавлено после 6 минут 31 секунда:
Re: Огнебиозащитные составы от производителя. Всегда низкие цены
Наша организация так же производит огнебиозащитную обработку деревянных конструкций и пиломатериалов а также огнезащитную обработку металлоконструкций.
gidroxy писал(а):Частникам эти проверки не нужны абсолютно, если тока как Вы выразились "нервы успокоить". Можете взять срез и попробовать его поджечь если есть время и желание, все старания будут тщетны будьте уверены. Само собой я имею ввиду наш состав. Огнезащита конкурентов - это на свой страх и риск.
Да, именно для успокоения своих нервов, что не зря потратил деньги и купил, и обработал, и так далее. Хотя все правильно, можно ведь и самом сделать небольшой скол и попробовать сжечь его, чтобы не маяться с пожарниками и платежами непонятно кому. Спасибо, теперь буду знать!
А зачем нужна подобная защита для металлоконструкций? Видимо, тут тоже для предприятий, а не для частного строительства (ведь температуру плавления металла даже специально добыть будет сложно в домашних условиях)
