Опубликована: 11 дек 2011, 15:40
Тема: Огнезащита для дома
ОГНЕЗАЩИТА ДОМА.
Если вы строите или занимаетесь отделкой деревянного загородного дома, необходимо продумать способы огнезащиты вашего жилья. При целом наборе преимуществ дерева в качестве строительного и отделочного материала, выгодно отличающих его от других материалов, есть у него и пара существенных недостатков - легкая воспламеняемость и горючесть.
Внутренняя отделка загородного дома должна обладать огнезащитными свойствами. Различные способы огнезащиты древесины выходят в таком случае на первый план. Наиболее действенными являются пропитка спецсоставами или обработка огнезащитными покрытиями. Также в отделке возможно применение материалов, уже обладающих огнезащитными свойствами (например, стеклообои под покраску).
Пропитка (лучший способ огнезащиты древесины) осуществляется с помощью введения в материал огнеупорных веществ - антипиренов, обеспечивающих защиту от возгорания деревянных конструкций при возникновении пожара. В данном случае может наблюдаться только обугливание материала по площади воздействия пламени.
В следующем способе огнезащиты конструкций на поверхность защищаемого материала наносится слой покрытия. Огнезащита металлических и деревянных конструкций основана на том, что их покрытия затрудняют горение при воздействии источника зажигания.
Требования к подготовке поверхностей перед обработкой средствами огнезащиты:
огнезащитные составы (пропитки, краски, покрытия, лаки и т.п.) следует наносить только на готовые деревянные изделия и конструкции, не подвергающиеся в последствии механической обработке, а их влажность не должна превышать 15%;
при необходимости снятия защитного слоя с некоторых частей поверхности, дополнительную обработку следует снова провести по соответствующей применяемому средству огнезащиты технологии;
поверхность должна быть очищена от грязи и пыли перед нанесением средств огнезащиты; перед нанесением необходимо тщательно очистить поверхности, ранее обработанные пропитками, красками, эмалями и другими составами.
Технологические требования к нанесению средств огнезащиты:
обработка поверхностей должна производиться только при завершенном строительстве при относительной влажности не более 70% и положительной температуре;
при поверхностной обработке нанесение огнезащитных составов производится валиком, кистью, пневмораспылением, погружением или специальными установками;
нанесение средств огнезащиты следует производить ровным слоем, без наплывов и пропусков;
при использовании некоторых средств огнезащиты возможно проводить дополнительную обработку красками и эмалями огнезащищенных поверхностей с целью придания им декоративного вида и защиты от влаги.
