Интересно посчитать, насколько строительство из щепоцементных блоков экономически обосновано.
По сути, несъемная опалубка. Это аналог плит Дюрисол и Велокс, или как-то так. Готовые для строительства блоки, вроде как удобно, да? Но не просто строишь, но также дополнительно привлекаешь к строительству другие материалы. Получается, что участвует в строительстве не только сам щепоцементный блок, но и пенополистирол, и арматура, и бетон. Уже понимаешь, что по времени, да и по самой технологии, не все так просто. Устанавливаешь ряд блоков, даешь им время, укладываешь арматуру, заливаешь бетон, потом процесс повторяется, так? Или строится стена целая, а потом сразу заливается внутрь бетон? Тогда как он уплотняется, где гарантия того, что попадет во все полости, что качественно свяжется внутри и свяжет между собой конструкцию.
Вот эти вопросы непонятны.
Если первая ситуация, то это же очень долго. Очень долго!!! Да и нужно ли столько усилий, если получается такая непонятная смесь. Железобетон, щепоцементные блоки, пенополистирол... Проще тогда строить из ЖБИ за несколько дней коробку, грубо говоря, обшивать пенопластом для теплоизоляции, а потом штукатурить для защиты утеплителя. Результат тот же самый, только скорость строительных работ возрастает в разы, цена при этом уменьшается.
По блокам Дюрисол и прочим подобным производителя заявляют, что строится все быстро, что такой дом дышит, что нет никакого гниения в будущем, что теплоизоляция отличная и что стены пожаробезопасны.
Но в случае с несъемной опалубкой стены получаются монолитными. Если использовать блоки, стена будет как решетка. Потеря прочности налицо, верно? Вроде как и блоки, и ЖБИ внутри, а с перекрытиями уже подумать придется, с крышей тоже.
Плюс снова усиленная вентиляция в доме нужна из-за ППС, хотя он там и не всплошную... но ведь термосный эффект возможен, да?
Хотя, в блоки ведь можно закладывать и не пенополистирол, а плитную минвату. Тогда чуть интереснее получается.
Но в плане влажности... Если вы сделаете некачественную защиту со стороны улицы, а это возможно, и даже запросто, если внутрь будет попадать вода, то будет серьезное разрушение блоков, которое уже сразу приводит к непредвиденным последствиям в ближайшее время. Что-то мне подсказывает, что кирпич в данном случае и десятки лет протянет, и с минимум дефектов все обойдется. А вот с данными боками как быть. Короче говоря, тут еще и качественная облицовка обязательна, а это дополнительный плюс к затратам на строительство дома.
Как и сказали авторы в сообщениях выше, противоречий действительно ужасно много.
