Уменя дом был покрашен обыкновенной маслянной краской, сейчас она начала отслаиваться, хотел давно перекрасить, но только сейчас дали отпуск. В связи с этим вопрос - какой краской или специальным составом можно крастить дом зимой, т.е. при минусовой темпиратуре или всё таки подождать до лета?
При минусовой температуре красить не рекомендуется - краска загустевает и не достаточно хорошо покрывает поверхность. Но даже в теплое время года при покраске дома старые маляра рекомендуют краску наносить подогретой до 45-50 градусов. Она становится жидкой, хорошо проникает в поверхность, но красить придется два-три раза. Краска подогревается на «водяной бане».
Ни в коем случае, нельзя красить дом снаружи зимой. Даже красок таких нет для того, что бы их применять зимой. Действительно, гораздо правильнее будет, просто очистить дом именно сейчас. Времени это займёт может больше, но очистка будет качественнее.
Нет, окрасить дом можно и зимой. Есть такие краски перхлорвиниловые, ими вообще нельзя красить при температуре выше плюс 4. А так, до минус 20 их можно применять. Но эти краски вязкие, и для домов из дерева это не очень подходящий вид отделки. Попробуйте действительно дождаться лета, и покрасить дом масляной краской.
В теме много советов. Но вот только почему то забыли о отечественных красках. Краски масляные, М – 15. Самые не дорогие на данный момент. Красить ими можно при любой температуре. Замерзать они начинают при минус 40. То есть, если на улице зима, то для масляных красок это не проблема. Если краска будет немного густоватая, всегда можно разбавить, но морозом эту краску не напугать. Это Акриловыми красками нельзя работать на улице, если температура ниже нуля. Так что проблема отпала сама собой. Берите масляные краски и работайте в свое удовольствие. Естественно, если поверхность не покрыта льдом. Надеюсь, вы же не лед будите красить, а идеально равную и сухую поверхность. Советую использовать волгоградские краски М – 15. Фирмы Олеколор. Насколько мне известно, это самые лучшие масляные краски, даже в зимний период, полное время высыхания при влажности 65% составляет 14 часов. Глянец отличный. Время службы до 7 лет.
